Themen: 14
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Bj. 99/silber
Hast Du´s eh bei eingeschalteter Zündung getan??
Michael
C5 99` Autom., stroked, lot´s of mods, ca. 900 PS with lot´s of GAS
10er Zeiten jederzeit
![huahua huahua](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/huahua.gif)
.......VERKAUFT
![Heulen Heulen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/heul.gif)
C5 99`6-Speed.....stock (noch
Viper GTS 99`
Supra MKIV ca. 1100 PS
![Teufel Teufel](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/bgdev.gif)
(noch ohne Prüftstand-proof)
Themen: 12
Baureihe: c5 cabrio
Baujahr,Farbe: Milenium yellow 98
nein nicht eingeschaltet zündung war das ???
Themen: 14
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Bj. 99/silber
Dann versuch´s mal mit eingeschaltener Zündung (nicht starten), ich glaub nur so geht´s.
Drück die Knöpferl bis Du als Bestätigung ein Hupsignal erhältst.
Michael
.......VERKAUFT
Viper GTS 99`
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
die zündung muß eingeschaltet sein, auf dem Display darf nichts mehr stehen und dann geht es über "option" los. Immer dem Text auf dem Display folgen.
Achte bitte auch daruf, daß die Türen geschlossen sind, wenn Du kalibrierst.
Themen: 12
Baureihe: c5 cabrio
Danke für die antworten ich probiere das gleich ich hoffe es klappt..
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Also probiers mal mit ner Total Synchro:
- Zündung ein, Motor nicht starten
- Falls vorhanden: Mit dem RESET-Schalter alle DIC-Warnungen wegdrücken
- Mit optionstaste alles wegdrücken bis das DIC leer ist.
- Dann für etwa 3 Sekunden RESET drücken
- OPTIONS-Schalter betätigen bis "FOB TRAINING" erscheint
- Anweisungen im DIC befolgen
- Anweisung entsprechend an der Fernbedinung beide Tasten wieder a. 10 - 15 Sekunden drücken.
Dieselbe Prozedur kannste dann auch mit dem Ersatzschlüssel machen !
Wenn das auch nix hilft, musste mal deine Fehlercodes checken - Anleitung wie das gemacht wird findest du
hier
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 12
Baureihe: c5 cabrio
DANKE DANKE DANKE Meie c5 Kumpels es hat geklappt
![Zwinkern Zwinkern](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_wink.gif)
war doch mit eingeschaltete zündung. ihr seid super
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Bei mir funktionieren die Schlüssel eher sporadisch. Manchmal kann ich die Tür aus 10 Metern Entfernung öffnen, beim nächsten Mal stehe ich davor, und nix rührt sich. Ein bischen mit dem Schlüssel rumwedeln während der Aufmachknopf gedrückt ist funktioniert meisstens. Ist aber etwas peinlich wenn man beobachtet wird.
Die Batterie habe ich schon ausgetauscht, das hat aber gar nichts geholfen.
Till
Themen: 12
Baureihe: c5 cabrio
hi dank euro hilfe konnte ich beiden schlüssel kalibrieren aber alle 2 bis 3 tage funktionieren
die nicht muss ich immer dann neu klaibrieren??
woran kann das liegen
kennt jemand das problem oder mein auto spinnt????
