c5 Fernbedienung
Big Grin
Hallo c5 kumpels ich habe c5 cabrio gekauft aber die fernbedienungen funktionieren nicht -kann ich irgend wie nach einer sicherung oder rele nach sehen oder muss ich zum werkstatt.
kennt sich da jemand aus_??? Danke..
Kopfschütteln Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Schon mal nach der Batterie im Sender geschaut? Feixen
Die sind immerhin schon 4 Jahre alt......
Gruss,
Wenn´s die Batterien nicht sind, dann musst Du die Fernbedienung neu kalibrieren.
Steht glaub ich in der Gebrauchsanweisung, wie das geht.
Michael
C5 99` Autom., stroked, lot´s of mods, ca. 900 PS with lot´s of GAS
10er Zeiten jederzeit huahua .......VERKAUFT Heulen
C5 99`6-Speed.....stock (noch huahua)
Viper GTS 99`
Supra MKIV ca. 1100 PS Teufel (noch ohne Prüftstand-proof)
Ja was Michael sagt wird wahrscheinlich die Ursache sein.
Um sie neu zu kalibrieren drückst du die beiden untersten Tasten auf der Fernbedinung (öffnen + schliessen) => gleichzeitig ! - nach einigen sekunden bekommst du das erfolgreiche kalibrieren vom Wagen quittiert (ich weiss jetzt nicht mehr genau ob akustisch oder nur optisch - wirste aber sehen).
Falls das auch nicht klappt - meld dich nochmal
ferngesteuerte Grüße
Mike aus H.
BTW: Willkommen im Forum Großes Grinsen Hallo
Grüße aus Berlin
Mike
Stimmt, hatte letztens ähnliches Problem! Die Fernbedinung meines Zweitschlüssels funktionierte nicht. Bin dann, dumm wie ich ja nunmal bin Großes Grinsen sofort zur Werkstatt. Die sagten das es schonmal vorkommen kann, da sich die codierung zwischen FB und Auto ständig automatisch ändert und abgestimmt wird. Gerade wenn eine FB länger nicht benutzt wurde kann dies der Fall sein.
Aber dieses Problem kann, wie schon beschrieben, relativ einfach wieder abgestellt werden Großes Grinsen
gruss
ThomasJ
===> C5, mod. 2003, Torch Red, Z51, viel zu kleinem Aschenbecher (und der auch noch ohne Beleuchtung) und noch ...absolut unverbastelt! ;-) <===
Auch ich habe schon in der Werkstatt reklamiert, dass die Fernbedienung zeitweise nicht richtig arbeitet. Kopfschütteln
Das meine Fernbedienung aber auch noch aus einer Entfernung von mehr als 20m funktioniert empfand der Kundendienstleiter als überdurchschnittlich. huahua
Auf meinen Einwand hin, meine BMW Fernbedienung funktioniere immer 100 %ig hatte er als Antwort "das ist halt bei der Corvette so, da kann man nichts machen"
Volker
Gruß Yeeah!
Volker
Mir ist Mitte der 90iger mal was "lustiges" passiert. Ich war auf dem Weg zu meinem Auto und öffente den Wagen mit der Fernbedienung. Problem: 2 (in Worten ZWEI) Fahrzeuge öffneten Kopfschütteln Neben meinem damaligen MV6 öffnete noch ein Omega Caravan, der daneben geparkt war. Was nun tun? Das Fahrzeug offen zurücklassen?? Eine Sch%/=) Situation.
Es lebe die Technik
Mike
Zitat:Was nun tun? Das Fahrzeug offen zurücklassen??
Auf keinen Fall - bekanntenkreis anrufen und bei intresse beide mitnehmen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße aus Berlin
Mike
Du mußt beim Kalibrieren einer neuen Fernbedieneinheit aber darauf achten, dass Du dann beide (also auch die, die noch geht....) gleichzeitig kalibrierst. Sonst hast Du eventuell Probleme mit der alten.
Vielen dank c5 KUMPELS für die antwortten aber ich habe neue batterien und kalibrien hab ich auch versucht öffnen+ schliessen gleichzeitig 7-bis 10 sek gedrück halten klapp alles nicht schade das ich kein anleitungs buch habe (war nicht dabei)
wenn mir trotz allen noch jemand helfen kann werde ich sehr glücklich. haarsträubend Frage Frage
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 13.197 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 58.262 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 37.649 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 48.702 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 21.746 11.07.2015, 20:11
