LT1-Zubehör - Felgen
Hi all,
tja ich schätze vom Lochkreis usw. gibt es ne Menge Felgen die da passen.
BBS bieted ja offizell auch keine Felgen an aber es gibt Vettes die damit rumfahren.
Das große Prob ist, dem TÜV klarzumachen das eine Jaguarzubehörfelge o.ä auf die Vett passt. Sowas geht nur per Einzelabnahme.
Dabei würde mich mal interresieren was die LT1 für Einpresstiefen hat????
Es bleibt spannend *lol*
[Bild: fastvette.jpg]
@ Stevie,
wie das letztlich ausgeht weiß ich nicht. Was mir nicht gefällt ist, daß 5 Schrauben/Muttern die Felge nicht zentrieren (müssen). Man kann das Rad also zu einem gewissen Teil außermittig festschrauben. Wenn ich mich richtig erinnere wird die Felge ja nicht an der Radnarbe zentriert.
Da Anwendung von 120 mm LK-Teilen offensichtlich weit verbreitet ist, aber nix passiert, muß es aber funktionieren?!?
Gruß, Klaus
Tja, was passen kann aber nicht muss halte ich bei einer Vmax von über 250 km/h als einen sehr kritischen Faktor.
Nachdenkliche Grüße
Wahrscheinlich fällt die dadurch enstehende Fahrwerksschwäche bei den manchmal vorhandenen Fahrerschwächen nicht so auf.
Gruß Uli
PS: Gilt natürlich nicht für Forumsmitglieder
es ist ja so das einige BMW Felgen montieren mit einem Lochkreis von 5 x 120 ... der Tüv merkt das nicht.
Und trägt die Felgen ein.
Corvette Renz in Oberjettingen hat aber auch schon Corvettes(und andere Modelle) abeholt wo die Radbolzen gerissen sind wärend der Fahrt und die karosse auf dem Rad aufgehockt ist.
Die Radschrauben haben ja einen Konus dran der sich immer auf die Mitte zentriert und das geht halt bei den paar Zehnteln nicht ...
zentrierte grüsse
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
aha, genau so etwas habe ich gemein, habe aber noch nix gehört von diesen Defekten...
Der Konus zieht halt so weit er kann, bis der Bolzen bricht... bei Vmax sicher kein Spaß...
Gruß, Klaus
...und zumal können sich durch die nicht unerhebliche Kraft beim Anziehen der Schrauben Felge und Aufnahme der Achse verziehen.
Auch das wird teuer.
Mein Tipp: Lieber lassen.
Die originalen Felgen sind doch auch nicht schlecht, oder?
Hallo TwoStripes!
Ich habe eine 89er. Für dieses Modell gibts eine Felge von Rial, 5 spoke, Tiefbett.
Ich hab vorne 9,5 x 17 und hinten 10 x 17, jeweils mit der originalen Reifenbreite 275.
Sieht meiner Meinung nach ganz nett aus, die Gummis kommen dank großer Einpresstiefe ziemlich weit aus dem Radkasten, unser Tüv akzeptierts.
P.S. Gruß an alle Forumsmitglieder
Mani
Hallo Mani,
welche Einpresstiefe hast Du denn verbaut? Manchmal höre ich von 15,dann wieder 35..........vielleicht kannst Du mir ja eine konkrete Antwort geben.
Vielen Dank für Infos
Hy
bei vorne 10 x 17 und hinten 11x 17 ist es bei beiden ET48
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.474 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.391 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.271 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.201 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.038 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
