suchen dringend motor
Hallo Patrick
Beim letzen Besuch in meiner Werkstatt habe ich einen Motor mit TPI rumstehen gesehen.
Weiß aber nicht ob der schon weg ist. Die können dir auch einen Neuen besorgen bzw. nach deinen Wünschen aufbauen.
Kannst dort ja mal nachfragen. Sind in Süddeutschland zu Hause.
Tel. 49 7572 / 769 117 Patrick Kaiser, Hubraumbrothers.de
Grüsse aus dem Westen
Manfred
meinst du , wenn man da, wo der Anlasser war, ein Loch ist ,
wo ich auf das Öl in der Wanne sehen kann ??? huahua
Weiß zwar nicht, ob ich gemeint bin, aber wo ist das Problem ein anderes Kurbelgehäuse zu besorgen? Dann schauen, was noch in Mitleidenschaft gezogen wurde (kurbelwelle oder Ölpumpe) und dann mit der restlichen Hardware einen neuen Motor bauen. Ist immer die Frage was es kosten darf. Man kann auch mit geringeren Mittel gut was an Leistung aus nem TIP holen. Muß ja nicht gleich 10000,- Kosten.
Kosten vorher kalkulieren wirkt manchmal Wunder. Oft fehlt dann nicht viel, oder gar nichts
zum Neumotor,von der Arbeits und Zeitersparnis ganz zu schweigen,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo,was hattest du denn preislich so gedacht???
Habe in meiner Cobra einen 90er TPI und daneben einen LT4.
Der TPI könnte probegefahren werden .Da ich den LT4 dann in Windeseile fertigmachen und einbauen müsste sollte sich das Ganze auch lohnen......
Grüsse,Andreas
Moin!
Aus Garantiegründen mögen Werkstätten keine Motoren mehr überholen (was ich durchaus verstehe)
daher gilt selbst beim kleinsten Schaden: Neueinbau, habe ich grade erlebt wo eine Firma (das ist kein scherz) wegen einem defekten Hydro und der defekten Nocke dem Kunden einen neuen LongBlock verkauft hat
Mein Tipp:aufmachen, selbermachen. Nur das reparieren was defekt ist und gut.
Du kannst dir z.B wenn dein shortblock defekt ist nen Stroker-Unterblock kaufen und behällst alle anderen teile wie Kopf, intake und so
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Wenn man natürlich selber schrauben kann, das heisst einen Motor wirklich selbst auf-
bauen kann,und über das nötige Wissen verfügt, dann ist der Vorschlag von Cowboy
nicht zu verachten. Aber das können ja die wenigsten.
Gruss RainerR
RaRo
Wenn man es selber nicht kann, können es vielleicht Freunde. Auch in diesem Thread wurde nette Hilfe angeboten. Also reparieren! Dann weiß man wenigstens alles über den Motor und hat lange was davon.
Grüßle
Alex
Beste Grüße, Alexander
Grüßle
Alex
aber auch nur, wenn sich die "Freunde" wirklich auskennen...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.308 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.939 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.921 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.797 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.781 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
