Austausch der Türfeder
Wo genau liegt Dein Problem? (Bitte nicht: Feder geht nicht rein - das ist das Ergebnis...)
Versuche es doch bitte so genau wie möglich zu beschreiben, danke!
Gruss,
Ich hoffe, daß der folgende Link zu spät für Dich kommt (soll heißen daß die Feder wieder drin ist), aber bin gerade darüber gestolpert : Text english https://www.corvetteforum.com/techtips/v...&TopicID=3
Beschreibung zum Federeinbau (ohne Bilder) aber evtl. nach wie vor hilfreich.
Guten Morgen Gerd,
ich muß zu meiner Schande gestehen das der Tipp noch nicht zu spät kommt,
da ich selten die Zeit habe unter der Woche nach Mainz zu fahren um die Feder endlich zu kaufen.
Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Link er meint, daß die Webseite nicht angezeigt werden kann.
Na ja, vielleicht liegt´s ja auch an dem vielen Schnee der zur Zeit über meinem Bildschirm rieselt, oder an der gottlosen Zeit zu der ich die Seite öffnen wollte? Großes Grinsen
Ich versuche es auf der Arbeit noch einmal aber schon einmal danke für den Tipp. Prost!
viel zu früh aufsehende Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
"Sie" haben Pest. ähh Post.
ähh PN
Danke "für die Mühe die ich dir gemacht habe" Großes Grinsen
damit kann ich was anfangen, da muß ich ja nur noch die Zeit für den Weg ins "Vetteland" haben, dann kann´s los gehen.
dankende Grüße Thomas Prost!
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas, hier gibt es keine Mühe ! Großes Grinsen
Freue mich, wenn ich auch ´mal ´was helfen kann. Obwohl - das wird sich ja erst noch herausstellen Feixen .
So long ....
Hi Leute,
da ich aktuell meine Türfeder gewechselt habe und dieses bei unseren Fahrzeugen wohl oft Probleme bereitet, stelle ich hier eine Anleitung bei, die ich bei Ecklers gefunden habe.
Ich kann es nur jedem empfehlen diese Reparatur durchzuführen, damit die Tür nicht so kraftlos vor sich hinschaukelt, wie es bei vielen Vetten der Fall ist.
Man muss nur einen Schraubendreher ca 5cm vor der Spitze biegen wie auf dem Bild.
Nun muss eigentlich nur Wissen, wie man den gebogenen Schraubenzieher an der Feder ansetzen muss: nämlich genau wie auf dem Bild in der PDF Datei.
Wichtig ist auch, dass man nur den hinteren Teil der Feder in die Aussparung unten an dem Türschanier bringen muss.
Nicht versuchen die Feder zwischen die beiden Führungsrädchen zu biegen!
Ist der untere und hintere Teil der Feder in die Aussparung gebracht, dann die Feder leicht nach oben schieben oder leicht mit dem Hammer nachhelfen. Nun die Tür vorsichtig schließen bis der vordere Teil der Feder sich zwischen die beiden Führungsräder schiebt.
Aus dieser "Tür-Mittelstellung" heraus kann man die Feder leicht mit dem Hammer nach oben klopfen, damit er mit der Federaussparung einrastet.
Gruß, Stephan
So muss der Schraubendreher im Schraubstock gebogen werden
Moin,
habs gerade getan... Yeeah!
sieht wirklich schwieriger aus als es ist, schwupp und drin.... OK!
Moin, Moin
Uwe
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 23.936 04.09.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 26.830 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 15.989 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Keine Funktion der Instrumente der Mittelkonsole C3 Wolfi 3 5.462 13.10.2018, 12:52
Letzter Beitrag: C3 Wolfi
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 6.185 03.08.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Grauwe
