nächstes Problem Hydraulikzylinder Lenkung
wenn dein zyl. undicht ist, vergess nicht den keilriemen von der pumpe abzunehmen, sonst läuft die irgendwann trocken und geht über den jordan.
hoffentlich auch bald wieder dichte grüsse
mike
Keilriemen von der Pumpe und ohne Druck fahre - NO WAY!!!
Das Lenkspiel wird viel zu groß, da dann der Kippbolzen (angeschlossen an den Lenketriebearm) im Servoventil bei jedem Lenkausschlag einen Vollausschlag macht, bevor sich das Servoventil mitsamt Lenkgestänge bewegt. Und das Servoventil kannst Du dann bald wegschmeißen.
Kein Druck = NICHT FAHREN!
Bei Zahnstangen-Servolenkungen geht das - nicht aber bei diesem System.
Hi, hab mir einen Reparatursatz für den Zylinder besorgt. Leider keine Möglichkeit die Teile selbst einzubauen. Vieleicht kennt jemand eine Werkstatt oder auch privat der mir helfen kann. Müßte in der nähe von Dannenberg sein.
befindet sich in dem Reparatursatz nicht eine kleine Rißzeichnung? Die Reparatur ist wirklich ganz einfach, glaub mir! Im wesentlichen ist es das Problem, die alte Dichtung aus dem "Schacht", durch welchen auch die Stange läuft, auszulösen. Das ist ein wenig zeitaufwendig, funktioniert aber z.B. auch mit einer Pinzette!
MfG
Peter
Peter 01
den Dichtsatz für den Zylinder zu erneuern hätte nichts gebracht, der ganze Zylinder war verbeult und die Stange total verrostet, also austausch des kompletten Zylinder mit Druckschlauch(Materialkosten 340Euro) und originales Hydraulikoel eingefüllt. Soweit so gut. Aber die erste Fahrt danach war grausam, 1. ungewöhnlich sehr schwergängige Lenkung, kaum spürbare Servounterstützung, 2. kaum wirksame Rückstellwirkung des Lenkrades nach Kurvenfahrt, 3. Lenkwirkung bei zügiger Geradeausfahrt gefährlich, bei der kleinsten Lenkradkorrektur muß sofort wieder ganz vorsichtig gegengelenkt werden und wieder ganz vorsichtig zurück und das andauernd damit man gerade auf der Straße bleibt. Das ganze macht eine Fahrt mit 70km/h zum Horrortrip.
Natürlich gehe ich davon aus das ich irgendwas falsch gemacht habe, denn vor dem Einbau des neuen Zylinders war die Lenkung allerbest.
Wäre schön wenn jemand Rat wüsste.
grüsse kdw
wenn Du weder an der Pumpe noch am Steuerventil entwas geändert hast, dann fällt mir nur spontan ein, dass Du die Anschlüsse am Zylinder verwechselt hast. Kann das sein? Oder hast Du den Zylinder nicht entsprechend entlüftet?
Lass Dir den Spass nicht verderben, wer bastelt, macht auch mal einen Fehler!
MfG
Peter
Peter 01
Hoert sich an, also ob du ohne Servo rumgurkst.
Check mal , ob Servooel vorhanden ( weiss, klingt jetzt zu einfach Engel ),
Dann , ob es was zu entlüften gibt ? Da kann dir bestimmt jemand nen Tip zu geben, wies am besten gemacht wird.
Ansonsten klingts nach kaputter Pumpe. Hast du hoffentlich nie trocken laufen lassen.
Viel Glück. Günther
Zum Thema entlüften, dieses geht lt. Handbuch ziemlich einfach:
Hydrauliköl in den Zylinder geben, der Stand kann ruhig höher sein, als der Peilstab es für richtig anzeigt, Motor starten und die Lenkung ganz nach rechts und dann ganz nach links drehen, Motor abstellen und Öl auf die korrekte Menge nachfüllen. Beim ersten Mal sollte der Motor wirklich nur kurz laufen, da das Öl so ziemlich komplett im Zylinder und in den Leitungen verschwindet. Anschließend das Spiel wiederholen, bis die Füllmenge im Behälter der Pumpe konstant bleibt. Nach einigen vorsichtigen!!! Kilometern noch einmal checken. Wichtig ist, dass in der Pumpe Öl ist, bevor man den Motor startet, sonst geht da einiges kaputt!
Peter 01
Ach, ich hab es in der Eile vergessen!
Bei der Prozedur sollte, um es der Mechanik einfach zu machen, der Wagen vorne aufgebockt sein, damit die Räder leichter gedreht werden können!
MfG
Peter
Peter 01
MfG
Peter
Hi Peter,
falls die Schläuche vertauscht sind ist das Auto nicht fahrbar, weil das Lenkrd selbsständig von einem Anschlag zum anderen dreht. Habe das Spiel gerade durchgemacht weil irgend so ein Depp die Schläuche verdeht hat. Zur Info, der obere Schlauch vom Steuerventil gehört auf den unteren Anschluß des Zylinders und umgedreht.
Ich kann mir nur vorstellen das Luft im System ist. Wenn man das Auto vorn aufbockt und das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag dreht (ohne laufenden Motor) blubberts schon gewaltig in der Servopumpe und der Pegel senkt sich rapide. Also nicht vergessen wieder Servoöl auf den vorgeschriebenen Wert nachzukippen. Erst dann den Motor starten. Nochmal rechts links lenken und den Ölstand kontrollieren.
Auto abbocken und nochmal unter Last, also mit Rädern auf dem Boden wiederholen.
Ich habe am WE gerade einen neuen Dichtsatz in meinen Lenkzylinder eingebaut ( 10 Min. Sache). Hat alles einwandfrei geklappt.
Eigendlich alles kein Ding.
  79er L82 Problem thomas-ush 3 884 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.985 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.460 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.164 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Spiel in Lenkung Admiral 16 3.716 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
