Tankkappe prüfen???
hast Du jetzt auch die "check engine" Leuchte an? Das war das was mich am meisten genervt hat, weil man dazu wieder in die Werkstatt muss.
Die Meldung als solche kann man ja auch während der Fahrt sofort resetten.
Nein
komisch.
Fehler wurden bei mir auch ausgelesen und die Tankkappe als "check engine"-Fehler entlarvt.
Stand jedenfalls nichts anderes drin.
Ja Rainer war bei mir auch so, der Tankdeckel hat die Leuchte letztlich angehen lassen dumdidum dumdidum
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
gut zu wissen, dass das nicht nur bei mir so ist.
und blöd, dass man dafür dann jedes Mal in die Werkstatt muss. Die könnte auch ruhig wieder von alleine ausgehen, wenn der Fehler behoben ist.
Tankkappenbomber
oder man kauft sich für 50 Euro einen OBD2 Scanner und löscht den Fehler selber
Genau. Hab ich gemacht, geht einwandfrei. Da ja fürs auslesen gerne mal 40 Euro genommen werden, bei uns jedenfalls, hat man das Geld schnell wieder drin.
Wieder da:-)
Tankdeckel nur 1mal clicken, nicht mehrmals? Was für ein technischer oder elektronischer Vorgang
wird da in Gang gesetzt, bei mehrmaligen clicken, wie funktioniert das? Kann ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen,
Gruss RainerR
RaRo
also bei der Tankklappe wurde mir gesagt zieht der Tank Luft durch den Tankdeckel wenn diese Meldung erscheint, weil ja immer ein leichter Unterdruck im Tank herrscht.
Bei der Airbag-Leuchte hilft es wenn man den Sitz entweder ein wenig nach vorn/hinten oder hoch/runter bewegt.
Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Smile "Tankklappe prüfen" Z06FAN 12 11.772 23.10.2024, 18:32
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 1.159 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 14.020 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 4.861 15.10.2017, 23:06
Letzter Beitrag: Ralfk
  C6 LS3 Meldung Kühlflüssigkeit prüfen Hughes500 9 7.186 29.07.2016, 19:28
Letzter Beitrag: WFlunder
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
