Fensterheber schlägt laut an
Das ist so einfach nicht zu erklären,am Fahrzeug wäre es kein Problem.
Warum wohnst du nicht gleich um die Ecke???? Yeeah! Prost!
Im Ernst jetzt,die Halter sitzen im Neuzustand schon so auf der Gleitschiene.
Ich habe schon oft aus 2 defekten einen funtionierenden gemacht,irgendwas hat zuviel Spiel,was ja aus dem Geräusch hervorgeht,aber dafür müsste man einen Blick reinwerfen können. Prost!
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
ja das wäre gut wenn die Entfernung nicht so groß wär, aber andererseits habe ich meine C5 ja abgemeldet und könnte eh nicht fahren!
Also, ich werde mir zuerst mal anschauen ob vorne das Gummi wech ist und das dann wieder reinsetzen.
Dann höre ich mir nochmal das Scheppern an.
Wenn das nicht wech ist, schicke ich dir mal Bilder des Gleitlagers.
Vielleicht kannst daran schon erkennen ob da etwas faul ist.
Ich hatte aber schon erwhähnt, wenn die Scheibe weiter oben steht, dass das Lager dann nicht mehr so wackelt.
Das kann doch dann nur an den Abständen zwischen vorderer und hinterer Führungsschiene liegen!
Vielleicht probiere ich einfach mal die hintere Schiene im unteren Bereich etwas auseinander zu biegen.
Gruß Uwe
Zitat:Original von Molle
du hast tatsächlich einen Gummi am vorderen unteren Halter des Scheibenhebermechanismus sitzen.Der könnte rausgerutscht sein.Dann hast du auch dieses von dir beschriebene Scheppern.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Hallo Werner,
habe am Samstag nochmal nachgeshen, aber es gibt vorne auch keinen Anschlag!
Der Anschlag den du meinst, ist sicher der für oben. Da sitzt nämlich eine graue Kunststofftülle auf dem Gewinde!
Unten ist leider kein Anschlag zu erkennen, es würde auch nichts geben wo dieser anschlagen soll!
Gehe also mal davon aus, das wird vom Motor geregelt.
Zu dem Scheppern habe ich folgendes bemerkt:
Wenn ich am oberen End der Türverkl. dieses feste mit der Türaußenhaut zusammendrücke, dann scheppert nichts mehr.
Nehme also mal an, das Spiel der Gummilippen oben an der TV ist zu groß!
Hättest du da einen Rat?
LG
Uwe
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.835 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 10.555 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
  Bedienteil für Fensterheber wechseln Larisbaer 2 4.141 13.07.2016, 17:04
Letzter Beitrag: Larisbaer
  Fensterheber Fahrerseite (der 100ste...) FabseN 5 4.076 10.03.2014, 16:19
Letzter Beitrag: FabseN
  Schaltung Fensterheber XL-Andi 17 6.195 29.11.2011, 16:20
Letzter Beitrag: C4L98
