Fensterheber schlägt laut an
kann mir jemand helfen und kennt dieses Problem?
1. Wenn ich die Scheibe der Fahrertür herunterlasse und diese unten ankommt gibt es einen lautet Schlag, als wenn hier ein Gummi fehlen würde. Aber es gibt ja keinen unteren Anschlag!
2. Wenn ich die Scheibe unten habe und mache die Tür zu, dann hört man ein klappern der Scheibe. Das klingt wie in einem billigen Fahrzeug!
Hoffe auf eure Hilfe!
Werde natürlich selbst auch weiter versuchen es in den Griff zu bekommen.
Wenn ich eine Lösung habe, stelle ich es natürlich ein!
LG
du hast tatsächlich einen Gummi am vorderen unteren Halter des Scheibenhebermechanismus sitzen.Der könnte rausgerutscht sein.Dann hast du auch dieses von dir beschriebene Scheppern.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Halllo Werner,
na da werde ich doch mal nachschauen!
Wäre super wenn das klappt.
Uwe
Hi
oder die unteren Halter vom Fensterheber sind lose.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Die unteren,speziell der vordere Halter ist ja auch gemeint,denn er steckt auf einem Metallstift ,der mit einer Gummitülle ummantelt ist,welche auch schon mal rausrutscht. Hallo-gruen
Corvetteproject
Zitat:Original von kuze
Hi
Die Halter sind alle gut fest, jedoch habe ich auch bemerkt, dass der hintere Halter an den Gleitlagern schon recht wackelig auf der Führungsschiene sitzt (wenn Scheibe heruntergefahren ist).
Wenn ich die Scheibe etwas hochmache, dann sitzt der Halter schon fester!
Werner: Kann das die Ursache für das Wackeln der Scheibe sein?
Es kann auch sein ,das deine Schlitten in den Gleitschienen etwas mehr Spiel haben,das dürfte aber nicht dieses Scheppern verursachen.
Ich befürchte das trotzdem etwas nicht richtig befestigt ist.
Corvetteproject
Hallo Werner,
kann ich die vordere F.-Schiene etwas nach vorne (also in Fahrtrichtung) verstellen, sodass ich mehr Spannung auf das hintere Gleitlager bekomme?
Dann könnte das Scheppern evtl. weg sein.
Es kommt definitiv daher!
Du kannst die Gleitlager strammer stellen,aber nicht die vordere Schien,die lässt sich nur seitwärts bewegen.
Corvetteproject
WIe geht das?
Habe niichts gesehen was sich dort einstellen lässt!
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.162 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 10.381 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
  Bedienteil für Fensterheber wechseln Larisbaer 2 4.098 13.07.2016, 17:04
Letzter Beitrag: Larisbaer
  Fensterheber Fahrerseite (der 100ste...) FabseN 5 4.002 10.03.2014, 16:19
Letzter Beitrag: FabseN
  Schaltung Fensterheber XL-Andi 17 6.102 29.11.2011, 16:20
Letzter Beitrag: C4L98
