Auspuff Orginal ?
Zitat:Sind die Vorkats - die Frank meint - überhaupt Serie??
Der Hauptkat scheint ein freeflow-kat zu sein, oder?
Das ist eine 95er LT1 und keine L98 ...
e.
Eike:
Der Frank meint ja auch die Hauptkats - die fehlen nämlich.
TÜV stelle ich mir sooo unmöglich vor Frage
Hast du mit dieser Anlage schon einmal eine AU gemacht ?
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Also hab meine Vette im Februar in Italien gekauft und hier in Germany eine neuabnahme nach § 21 gemacht, gegen die Auspuffanlage hatte der übergenaue Tüvmensch aber nichts.
Asu hätte ich allerdings fast auf normale art und weise bekommen einziger haken
Meine CO Werte waren etwas zu hoch dies lag aber glaub eher an den fertigen Zundkerzen die ich mittlerweile erneuert hab.
Mit der Leistung und Sound bin ich allerdings voll zufrieden obwohl mir natürlich der vergleich zu anderen LT1 Vetten fehlt.
Meiner meinung nach habe ich einen Kat und zwei Endtöpfe oder???
Nur was ich nicht verstehe bei einer Anlage mit 3 Lamdasonden müsste
Doch eine nach dem Kat sein hm und nicht alle drei davor oder???
So werde jetzt heute noch den Kühlwassersensor durchmessen,
und mir vielleicht noch 3 neue Lamdasonden bestellen damit mein
Spritverbrauch mal runter kommt.
Gruß Kralle
Hi Kralle,
ich denke Du hast überhaupt keinen Kat sondern nur einen Mitteltopf und zwei Endrohre.
Normal gehören an der LT1 jeweils ein Kat hinter jeden Krümmer. Davon ist bei Dir nichts zu sehen. Auch die manchmal verbauten Sportkats hast Du offenscihtlich nicht.
Bau doch einfach die Anlage mal ab und schau mal in die Töpfe!!!
Sind bestimmt alles nur "dunkle Höhlen"! Feixen
Schöne Grüsse
Karl
Hallo Kralle,
also, ich habe auch eine 95er; deine gezeigte Anlage ist definitiv NICHT eine Originalanlage für dieses Baujahr. Ich habe vorne 2 Kats und dann gehts zu einem Mitteltopf und dann zu zwei Endtöpfen mit originalen Rohren.
Verbrauch ca. 12 Liter bei gemischtem Betrieb ("scharfe" Kurzstrecken und gesetzeskonforme Langstrecken).
Mittlerweile habe ich eine Corsa-Anlage oben.
Falls du meine Originalanlage haben willst - ich gebe Sie her.
sg
Christian
Hallo erst mal mercy für die Antworten
So hab jetzt meinen Kühlwassersensor ausgebaut und bei verschiedenen Temperaturen
Durchgemessen passt aber alles.
Bekomme nächste Woche 3 neue Lamdasonden und hoffe dass ich dann mit dem verbrauch bisschen runterkomme so wie Jump auf 12 Liter, die Auspuffanlage möchte ich allerdrings so lassen da Optik Und Sound gut. Denke aber dass bei mir der Mitteltopf ein Kat sein muß, weil sonst wäre ja meine letzte Abgasmessung ganz anders ausgefallen.
Grüße vom bald wieder Gas gebenden Kralle
OK!
wenn dein Mitteltopf wirklich ein Katsein sollte (was ich mittlerweile bezweifle), dann solltest du die Nachkat-Sonde (auf dem Bild hinter der Getriebeglocke) auch hinter den Kat setzen.
Ich glaube, dass dein Motorsteuergerät zur Zeit einen defekten Kat erkennt, da Vorkat-Sonde (am Krümmer) + Nachkat-Sonde dieselben Abgaswerte erhalten.
Wundert mich, dass kein fehler hinterlegt wird.
ingolf
PS
Sag mal, gibt es den Fliegerhorst noch? Feixen
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Ja Danke das wollt ich wissen also doch eine Lamda hinter dem Kat werd jetzt wenn ich nächste woche meine 3 neuen Lamdasonden hab diese erst mal wechseln,
und wenn das nix hilft mich über den Kat und die positionierung der Lamdasonde
her machen.
Klar gibt es den Fliegerhorst noch
Gruß Kralle
Moin Kralle,
hier ein Bild vom Originalauspuff.
Vorne an den Krümmern jeweils ein Kat und direkt daran eine
komplette einteilige verschweißte Anlage wie auf dem Bild.
In der Webansicht bekommst du nicht das ganze Bild angezeigt.
Lade es herunter (als Grafik speichern).
Auspuff
Ich will keine Kommentare ala' "räum den Keller auf". sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Auspuff Vette7013 4 2.029 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 2.118 29.06.2022, 21:19
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.290 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Auspuff corvettedc1 13 18.497 02.12.2020, 12:45
Letzter Beitrag: usc-driver
  Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft? C4/89 25 9.975 04.08.2020, 15:57
Letzter Beitrag: C4/89
