Auspuff Orginal ?
Hallo Forum
Hab seit Februar meine erste C4 Bj.95 LT1 Cabrio mit Schaltgetriebe.
Bin soweit voll zufrieden, hab auch schon einige sachen selbst repariert,
bis auf folgendes Problem brauche bei gemischter Fahrweise 16 bis 18
Liter hab jetzt schon Zündkerzen gewechselt (NGK Platinum) Luftfilter und Zündkabel gecheckt ohne Erfolg .
Jetzt meine Frage ich denke mal dass bei mir nicht die Orginale Auspuffanlage verbaut ist?
Die 95 er müsste doch ovale Endtöpfe haben und aus mehreren Teilen bestehen ,
meine hat runde Endt. Und besteht aus einem geschweißten Teil bis zum Flansch beim Motor.
Auf meinem Kat steht USA Motorsport FF Engineering und ich hab 3 Lamdasonden wobei die 3. doch eigentlich hinter dem Kat sein sollte??? Vielleicht auch der Grund für den zu hohen Spritverbrauch?
Hi Kralle,
der Auspuff sollte ein rechteckiger "Schacht" sein! Dann ist er original!
Meine 6 - Gang C4 hat auch locker 16 Liter gefressen, immer ca. 2 Liter mehr als meine Automatik C4.
Viel Spass mit dem Teil! Yeeah!
Schöne Grüsse
Karl
Hi Kralle,
bei einem defekten oder oxidierten Kühlwassersensor steigt der Verbrauch ebenfalls
da das ECM falsche Werte bekommt.
(Ein neuer kostet auch nicht viel!)
Hilft Dir vielleicht weiter.
Prüfwerte kannst du über die Forumssuche finden.
Ingolf
Kann natürlich auch Deine Fahrweise sein huahua
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
schon mal vielen dank aber bei mir ist alles rund was den Auspuff angeht,
und das mit dem Kühlwassersensor werd ich auch mal überprüfen.
hier noch ein Foto vom Auspuff
und noch eins von hinten richtung Mitteltopf
vom Emblem auf dem Mitteltopf
rechte Rohr vom Mitteltopf richtung Motor incl. den zwei Lambdasonden
zuletzt noch das linke Rohr richtung Motor mit einer Lamdasonde wäre mir wichtig auch zu wissen ab die Sonden auch da higehören wo sie bei mir sind falls dies nicht die orginale Auspuffanlage mfg Kralle
Wer hat die Kats geklaut?
Die gesamte Anlage ist nicht original.
Die beiden Endtöpfe sehen wie meine Flowmaster aus.
Sind die Vorkats - die Frank meint - überhaupt Serie??
Der Hauptkat scheint ein freeflow-kat zu sein, oder?
Einziger Nachteil dieser Anlage ohne weiteres Tuning kann zu wenig Rückstau sein ->weniger Leistung.
Der sound müsste aber stimmen Yeeah!
Wer stimmt mir zu? Feixen
ingolf
  Auspuff Vette7013 4 2.798 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 2.819 29.06.2022, 21:19
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.910 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Auspuff corvettedc1 13 19.816 02.12.2020, 12:45
Letzter Beitrag: usc-driver
  Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft? C4/89 25 12.475 04.08.2020, 15:57
Letzter Beitrag: C4/89
