Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Jens,
frag mal da nach, von ihm habe ich ein neues org. Teil bekommen.
https://stores.ebay.de/pacific-corvette-portland-oregon
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
Themen: 73
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Sigi, Achim,
Danke für die Reaktion.
Das Bild oben ist der offene Buzzer für die 80er ( aus den Kleinanzeigen der Bucht... ), ist aber für die 78er anscheinend kompatibel ( und sollteeigentlich als Ersatzteil dienen, falls der eingebaute, aktuell voll funktionsfähige ) Buzzer mal aussteigt. Gerade weil es das Teil nicht mehr neu zu kaufen gibt, lege ich mir solche Dinge gerne hin...
Beim verlinkten Buzzer ist auch ein IC drauf, auf dem hier (glücklicherweise) gibt es keinen.
Kann ja mal beim US-ebay-Link fragen, aber die wollen für die Dinger richtig Geld haben...
Mir ging es eigentlich darum, den gekauften zu reparieren. Nach der Funktionsbeschreibung weiter oben könnte das nur ein defekter Heizdraht sein. Dafür braucht man aber ein paar Daten (soviel Ohm aufn Meter ) und ne Bezugsquelle, um den zu ersetzten Oder ne komplette Beschreibung, wenn es die Transistoren wären...
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
der Unterschied ist das bei Bj 78 ein anderer Stecker dran ist, da unterschiedliche Sicherungskästen verbaut sind.
Achim
Themen: 73
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Nö, der passte, Anschlüsse sind genau identisch und der "80er" tönte (unangenehmer als der eingebaute) bei meiner 78er auf Dauerbetrieb.
Oder der ist nicht aus einer 80er...evtl. hat sich der Verkäufer vertan...dann ist es ein 78er
Grüßle
Jens
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
Hallo den Wert wirklich zu kennen würde ich mal eine Schätzung abgeben:
bei 14V und 100 Ohr würde eine Leistung von ca.2 Watt aufgebracht. Wenn man nun einen Drahtwiderstand von 5 Watt dafür auf das Bimetall wickelt kann man den Draht auch noch kürzen falls es nicht war genug werden sollte.
Also einen Versuch kann man machen, oder?
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
das ist der für die 80er GM 14004971 und grüner Stecker für 78er GM 377596
https://www.ebay.com/itm/C3-corvette-ori...mN&vxp=mtr
Achim
Themen: 73
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
So, ich bin mal wieder dazu gekommen, weiter zu forschen...
Der Draht hat 230 Ohm/Meter, habe einen aus der Bucht mit 245 Ohm/Meter gekauft.
Der Draht ist aber leider nicht "isoliert" wie der originale.
Hat jemand eine Idee, wie oder mit was man diese Originalisolierung ersetzen kann?
Sollte ja elektrisch isolieren aber die Temperatur durchleiten....
Grüßle
Jens
