Gurtwarner
kann mir jemand sagen, ob meine 71er C3 original nur diesen Taster unter dem Sitz hat für den Gurtwarner, oder hat die Corvette original auch Kabel am Gurtschloß eingebaut? Ich habe im Werkstatthandbuch nichts gefunden. Könnt ihr mir helfen?
Hello, ich weiß ja nicht, was du für einen Taster unter dem Sitz hast, aber ich hab ein Kabel im gurtschloss :) (Baujahr 1977)
Hallo Andreas,
ich habe bei meiner 74er ein Kabel im Gurtschloß. Allerdings kommen bei mir aus den Sitzen Kabel heraus, die nicht angeschlossen sind und ich weiß auch nicht wo die angesteckt werden sollen - ist nichts in der Nähe zu sehen. Vielleicht hat der Vorbesitzer das abgeklemmt. Zumindest leuchtet bei mir die "Fasten Seat Belts" Leuchte nicht auf. Ich vermisse das auch nicht, aber eigentlich wüßte ich gerne, von wo das Kabel kommen müßte, an dem die Sitze angeschlossen werden.
Fritz
Also 1969 gab es nur einen Tastschalter im Instrumententräger. Keinerlei Verbindungen zum Sitz oder Gurtsschloss . Männerbedienung !! dumdidum
Hi
Bei meiner 72er ist nur beim Gurtaufroller unterm Sitz ein Kabelanschluss (Fahrerseite) zieht man den Gurt weiter raus
So öffnet ein Kontakt und die Lampe und der Biepser gehen aus
Beifahrersitz hat zusätzlich noch einen Kontakt an der Sitzunterseite als Sitzbelegungskontakt
Lg Walter
Als ich die Sitze beim Sattler hatte, habe ich nur ein Kabel unter dem Sitz gefunden, an den Gurtschlössern war nichts. Da ich meine 71er original haben möchte, ist das für mich ein echtes Problem.
Hallo Andreas,
71 gab es nur die Warnleuchte in der Instrumententafel, an welcher man nur drücken muss damit diese erlischt.
Erst ab 1972 mit dem automatischen Gurtaufroller gab es die Abfrage an jenem selben.
Gruß Andreas
Danke für die Auskunft, dann weiß ich jetzt Bescheid. Damals beim Kauf meiner C3 habe ich mehrere Teile dazu gekriegt, unter anderem zwei Gurtschlösser, eines davon mit Kabeln. Aber die Farbe der Sleeves paßte schon nicht. Ihr habt mir echt geholfen, dann habe ich jetzt kein Problem mehr mit der Originalität.
LG
PN ist raus.
Gruß Andreas
  Gurtwarner und Licht an Summer RoadrunnerG 16 13.736 27.11.2016, 21:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Gurtwarner skipper 8 4.096 17.08.2014, 16:26
Letzter Beitrag: skipper
  Gurtwarner perlen 1 2.558 02.05.2013, 23:00
Letzter Beitrag: Detlef53
