Funk-Zentralverriegelung an C4 LT1
Zitat:Original von corvette-freak
Ich habe mir eine universelle von Waeco eingebaut. Die ist gut, günstig und zuverlässig.
https://www.waeco.com/de/295.php
Gruß Axel
Ein "Problem" gab es dabei allerdings:
Aus Sicherheitsgründen funktioniert eben dieser Ent-riegelungsschalter nach einer bestimmten Zeitspanne nach Abschalten der Zündung nicht mehr.
[/quote]
Da musst Du nur von der waeco das Kabel für Kl.15 (Zündungsplus) auf Kl.30 (Dauerplus) legen, dann ist die Option deaktiviert
Gruß Axel[/quote]
Grübeln Idee
Nee, keine Sorge, der "Verriegeln" klappt schon immer, aber der "Entriegeln", indem die Waeco den Druck auf den entsprechenden Schalter "simuliert" klappt nach ca. 5 min nicht mehr.
..oder ? Meinst Du wirklich, ich bräuchte den Trick mit der Innenraumbel. nicht mehr bei Deiner Anschlussvariante ?
Grübeln
Werds vielleicht mal testen, wenns warm genug ist. Feixen
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
beim Camaro ist die Schaltung anders als bei der Corvette.
die Zentralverriegelung wird dort über das BCM (Body Control Modul) gesteuert. Mit dem Umklemmen des Kabels ist das Problem nicht zu lösen.
[Bild: gtc15.gif]
@ Alex, ja ich habe es bei mir auch so angeklemmt. Du kannst auch das Zündungsplus weglassen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hab in meiner 89er C4 eine handelsübliche Fernbedienung eingebaut bei Bedarf pn an mich sende dann den Schaltplan
Gruß Wolfgang
Leben und leben lassenProst!
Ich nutz die bei meiner 95-er nicht da die, sobald ich mich etwas zur Seite bewege (am Auto), hektisch auf und zumacht und dabei jedesmal hupt.
Oder kann man die einstellen?
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 18 2.507 29.09.2025, 08:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.646 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.484 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.417 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.288 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
