Erfahrungen mit E Lüfter UMBAU
@BerlinCorvette
bin kein schrauber, seit ich diesen hier (siehe Foto) drin hab kenne ich keine Temp. Probleme mehr weder in der Stadt noch die Berge hoch.
[Bild: venti.jpg]
ace
@Struppi
muß gestehen,ich hab da gar nix berechnet. Ich hab mal bei DC gearbeitet und da haben wir beim anbau einer Anhängerkupplung(W210) immer die Lüfter gegen stärkere getauscht. IdeeHab mir von den gebrauchten einen gekauft(20€),die Zarge rundrum abgeschnitten und der passt genau in die Vettezarge rein.
@Jörg
Fliege in 2 Wochen auch rüber,denke ich werde Frank in Old Town treffen.
Danke für die Info
Gruss Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
danke für die vielen Nachrichten.
@goofy
original ist bei mir nicht mehr so einfach zu machen, da der alte Fan shroud zerbrösselt ist und ich daher nachdenke, ob ich die fast 200Euro dafür ausgebe oder gleich umrüste.
Wenn alles noch eingebaut und nicht beschädigt gewesen wäre, hätte ich auch nicht nachgedacht sondern es so belassen.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
@ Struppi
Zitat:Wenn Du den absoluten Energiebedarf bei gleicher Luftleistung meinst, liegst Du falsch.
Du musst noch mal lesen, was ich schrieb. Dadurch, dass der meschanische Lüfter immer dreht, auch bei hohen Motordrehzahlen und hohen Geschwindigkeiten, wo der Staudruck sowieso genügend Luft durchpuste, aber die Elektrolüfter halt nur drehen , wenn die Temperatur steigt, ist schlussendlich der Wirkungsgrad der Elektrolüfter viel besser als der des meschanischen Flügels.
Wie gesagt, bei meinem BB ( und der produziert Hitze ) laufen die Lüfter sehr wenig.
Abraten würde ich von dem Einbau nur eines Elektrolüfters , da man hier am seidenen Faden hängt. Da kann so viel geschehen. ( Sicherung , Kurzschluss, Elektromotor defekt usw ).
Ich behielt den BB nicht unter Kontrolle mit dem meschanischen Flügel, da dieser sehr wenig Luft im Leerlauf befördert und wenn der Mootr richtig schön gearbeitet hat während der Autobahnfahrt usw, wuss ne Menge Hitze abgeführt werden bei der nächsten Abfahrt , Stoppschild, Ampel usw.
Ansonsten verstehe ich, was du meinst. Das funzt aber nur bei Dauerbetrieb beider Versionen.
Mfg. Günther
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.560 19.10.2024, 21:22
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 4.270 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.351 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 25.265 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.773 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
