Erfahrungen mit E Lüfter UMBAU
ich habe schon die "suche funktion" benutzt aber nicht wirklich das gefunden was ich suche.
ich bin am Überlegen den Fan Shroud weg zu lassen und 2 E lüfter einzubauen.
Hat jemand Erfahrungen mit E Lüfter Betrieb ?
Unter Suchefunktion fand ich 2 Meinungen, die eine FÜR und die andere WIDER E lüfter.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Da jeder anders denkt wirst zu fast jedem Thema pro und contra Meinungen lesen.
Ich finde dass der Originallüfter (wenn sich alle notwendigen Dichtungen Abdeckungen und Lippen an ihre vorgesehene Stelle befinden) für einen ungetunten Motor ausreichend ist.
Aber ich schätze dass spätestens die fünfte Antwort anders lautet. huahua
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich bin dafür, speziell beim Verbau von 2 Lüftern.
Habe ich auch gemacht. Einer , der bei 185 F angeht und der 2te erst bei 225 F.
Nur im Hochsommer nach Autobahnfahrt bei Stillstand kommt der 2te Lüfter kurz an.
Der erste ist waehrend der Fahrt normalerweise auch nicht an.
Meiner Meinung nach verbrauchen die Elektrolüfter schlussendlich weniger Sprit als der immer angetriebene meschanische Flügel.
Ausserdem ist im Leerlauf nix mit Luftpumpen mit dem meschanischgen Teil. Ist aber oefters genau dann, wenn man Kühlung am meisten braucht, wie nach einer Hoellenfahrt mit anschliessendem Stop&Go. OK!
Ja, mach es. Yeeah!
Schneller als erwartet.Großes Grinsen
- Brandner Kaspar
@ Goofy:
Du hast recht und das in doppelter Hinsicht.
Wobei ich aber eine leichte korrektur der Einschaltschwelle empfehle.
@ Wesch:
Wenn Du den absoluten Energiebedarf bei gleicher Luftleistung meinst, liegst Du falsch.
Hat etwas mit dem (letztentlichen) Wirkungsgrad zu tun.
Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI
@@@@@ BerlinCorvette
Habe meine schon seit 15 Jahren drin sind Ford Cosworth Lüfter
Mfg Jörg King
Hab ich bei meiner 72er auch gemacht,den ersten genau passend in die Zarge eingesetzt(saugend),den 2. aussen vor (drückend)+ Getriebe+Motorölkuhler.Will mir nur noch ein dickeres Kabel von der Batterie bzw. Anlasser nach vorn legen,ich will mir noch eine E-Wasserpumpe einbauen,denke für den höheren strombedarf kanns nicht schaden.
Dafür Yeeah! Yeeah!
Mit Kühlem Gruss
Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Hi Jörg,das sieht aber richtig gut aus bei dir!! huldigen
Verrätst du mir wo du die blauen Schläuche her hast und was das für eine Querstrebe ist?? gibts die fertig oder hast du selbst gebaut?
Neugieriger Gruss
Dirk
@ jörg:
Dein Fahrzeug "spielt" auch in einer anderen Liga.
Dein E-Lüfter ist zudem auch keiner "von der Stange".
@ ago454:
Respekt für den E-Lüfter-Aufbau.
Das ist zum nachrechnen der aufgebrachten Kühlleistung/Luftdurchsatz eine richtige herausforderung.
Hast Du das schon mal bei Profi-Anlagen gesehen?
@@@@@@ Dirk
Die blauen Schläusche gibt es bei ISA Racing Die Strebe gibt es im Original von Vette Products laß dir vom Frank eine mitbringen er macht doch seinen Container voll
@@@@ Armin
Zitat:"von der Stange".
Doch sind von Ford Blaulicht
Mfg Jörg King
https://www.isa-racing.de/
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.714 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.567 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.454 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.266 02.03.2025, 17:13
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.782 19.10.2024, 21:22
