Hilfe bei C3 Kauf
Da muß ich Reiner recht geben. Außerdem, eine Motorüberholung kostet auch nicht die Welt. Da sind andere Dinge wesentlich teurer.
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:...79 Corvette...
Auto hat 180.000 KM !!!!!!!...
Das macht dann so ca. 7000 km pro Jahr....iss nich wirklich viel, oder???
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Vette Community,
erst einmal ein gutes neues...... Yeeah!
Mit der Kilometerleistung habt Ihr recht, 180 t KM ist zwar jede Menge aber wenn die Angaben stimmen wäre das ja aktzeptabel !
Frage :::: Habt Ihr mir einen Tipp an wen ich mich im Raum Nürnberg wenden kann ?
Habe vor mir diesen Wagen diese Woche anzuschauen !!!
Hilfe!!
Wenn du Zweifel beim Motor hast, gibt dir eine Zylinderstatikdruckprüfung etwas Auskunft, ob alle Zylinder gleich dicht sind. Sollen innerhalb einer 15-20 % Grenze gleich hoch drücken.
Ist einfach machen, musst dir halt irgendwo so einen kleinen Aparat leihen. In der Werkstatt deines Vertrauens vielleicht.
Dann noch einige Zündkerzen raus, bevor du den Motor startest. Wenn hier Spuren von frischen Oel, dann sind die ventielschaftdichtungen schlecht und höchstwahrscheinlich auch deren Führungen.
Alles dies ist nicht ein Grund, den Wagen von vornherein abzusagen, aber vielleicht, um den Preis zu verhandeln.
Dann natürlich, wenn der Motor gestartet wird, sehen, ob er lange blau auspufft, was auf Oelverbrennung hinweist.
Nach dem Abstellen des Motors, den Kühlerdeckel vorsichtig abnehmen um auf Dampfblasen/Schaum zu achten, was dir eine eventuelle Zylinderkopfundichtikkeit bestätigt.
Das kann man auch am Oeleinfülldeckel sehen. Da setzt sich Wasserdampf in Schaumbildung ab, falls vorhanden.
Nach dem Starten sollte es nicht zuviel klackern, was schlechte Ventielstössel tun würden.
Um Lagerschäden zu hören, gebraucht es schon ein gelerntes Ohr , sollte aber jeder Mechaniker haben. Die können sogar mit einem Stetoskop oder langem Schraubenzieher den Motor abhören und eventuelle Hauplager- oder Pleuel- Lagerschäden so finden.
Falls der Leerlauf sehr hoch ist, 1000 RPM + , dann , wenn der Motor warm ist, verlangen, den herabzudrehen auf unter 800. der Motor sollte immer noch einigermassen rund laufen.
Es gibt noch so viele Dinge, auf die man achten könnte , ein guter Mechaniker ( und das muss kein Vettemechaniker sein ) sollte herausfinden, ob der Motor noch einige zeit zu gebrauchen ist.
Für alles andere an der Vette brauchst du einen Vetteguru. OK!
Viel Glück, und denk dran, wenn man verliebt ist ( im weitesten Sinne ), dann übersieht man kleine Mängel gern. Engel
Günther
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.199 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.515 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.142 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  C3 Kauf Checkliste Abe Simpson 6 3.857 06.07.2022, 23:30
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Such Hilfe in Oberfranken Hanson 1 1.908 15.05.2022, 23:51
Letzter Beitrag: Carioca83
