Kopfdichtung Dichtmittel ?
Zitat:Metall auf Metall braucht Dichrtungsmasse? Wieso? Völlig neu für mich. Bitte um Aufklärung...
ABM für den Mechaniker, der den Motor irgendwann mal wieder aufmacht und die Reste abkratzen muß. Feixen
Kupferdichtungen z.B. werden auch ohne Dichtmasse montiert. Yeeah!
Gruß Reiner
Bei optimalen Dichtflächen, sprich neue oder geplante Köpfe, ist Dichtmasse nicht
unbedingt nötig.
Da aber Metalldichtungen im Vergleich zu gummierten oder mit Graphite beschichteten Multilayern eine härtere Oberfläche haben, paßt sich diese weniger gut an kleine
Unebenheiten der zu dichtenden Oberfläche an. Um das auszugleichen, benutzt man an den gefährdeten Stellen Dichtungsmasse.
Wenn ich also die Wahl hätte, zwischen nach der Demontage ein wenig Dichtungsmasse zu entfernen, oder später nochmals die Köpfe runterzunehmen weil irgendwo Wasser
rausdrückt, würde ich die erste Möglichkeit bevorzugen.
Gruß Andreas
Hi, Hallo
Hier noch mal ein Auszug aus der Rep. Anleitung.
[Bild: 400_6263376632666164.jpg]
Von der Dichtung kann ich noch kein Bild machen, die ist noch auf dem Postweg.
Da gibt es doch bestimmt ein ähnliches Dichtmittel auf dem deutschen Markt.
Wenn ich jetzt noch mal bei M&F bestelle kostet mich das wieder extra Versand. Motzen
Alex
Ok
Falscher Alarm, jetzt hab ich euch ganz umsonst verrückt gemacht. Augenrollen
Die neuen Dichtungen sind gerade gekommen.
Die sehn jetzt so aus:
[Bild: 400_3138343065306235.jpg]
Ich denke dafür braucht man keine extra Dichtmasse, sind wohl anders als die Original GM Teile.
Die Originaldichtung ist wirklich nur ein dünnes Stahlblech. Ich kann leider im Moment kein Bild machen weil sie in der Werkstatt liegt.
Also, dann will ich mal hoffen das ich mein Schätzchen nächste Woche wieder ans laufen bekomme.
Vielen Dank an alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Güße
Alex
Alex,
vergleich mal die Dicke deiner alten Blechdichtung mit der neuen. Die Blechdichtung
ist sehr wahrscheinlich dünner, das heißt es ändert sich das Verdichtungsverhältnis!
Als Faustformel bei diesem Motor kannst du von "0,26mm = einen halben Punkt
in der statischen Kompression" ausgehen.
Beispiel: Deine Blechdichtung ist 0,022" = 0,56mm (Verdichtung 10:1)
neue Dichtung 0,039" = 0,99mm (Verdichtung wäre dann nur noch 9,2:1 Schnarchen)
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ja dann klappts ja auch mit nem Kompressor Yeeah!
kfz-holzer.de
Die neue Dichtung scheint wirklich etwas dicker zu sein.
Muss das mal nächste Woche mit der Messchraube prüfen.
Ich hoffe mal das es sich nicht zu sehr auf die Leistung auswirkt. Heulen
Hauptsache die Kiste läuft wieder.
Alex
Hallo Alex!
Warum hattest Du denn die Köpfe runter?
Gruß, Andre'
Hallo Andre´
Wasserverbrauch und Öl im Kühlwasser.
Alex
So, Kiste läuft wieder Yeeah! Prost!
Nachdem ich den ganzen Freitag durchgeschraubt habe, konnte ich gestern die erste Probefahrt machen.
Sieht soweit alles gut aus, kein Rauch mehr beim anlassen, kein Wasserverbrauch mehr. Man muss natürlich etwas mehr fahren um sicher zu sein, ich denke aber das alles gut ist.
Die neue Kopfdichtung ist 0,3 mm dicker als die alte, ich kann aber an der Leistung keinen Unterscheid feststellen. Sollte also minimal sein.
Dann kann die neue Saison ja kommen.
Vielen Dank an alle und viele Grüße
Alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.677 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 7.803 27.06.2023, 13:38
  Kopfdichtung wechseln Achim Baier 8 7.010 29.09.2018, 00:53
Letzter Beitrag: Achim Baier
  Schaum bzw. Blasen im Kühlwasser (Kopfdichtung?) Gabinger 27 15.006 07.02.2011, 17:47
Letzter Beitrag: Fastcossi
Star Kopfdichtung defekt - bitte um Rat und Hilfe TonyMontanaX 9 3.820 22.06.2010, 18:43
Letzter Beitrag: jörg
