Schaum bzw. Blasen im Kühlwasser (Kopfdichtung?)
nachdem meine LT1 heiß wurde weil das Thermostat nicht aufgemacht hat habe ich folgendes erneuert:
Optispark, Zündkabel, Wasserpumpendichtung, Zündkerzen & Ausgleichsbehälter. Alles wunderbar.
Also ich heute Kühlerfrostschutz aufgefüllt habe und gestartet habe, sprang Sie super an und lief auch gleich ganz gut, aber dann habe ich gesehen dass Schaum bzw. Schlammblasen aus dem Ausgleichsbehälter kamen. Bisschen nachgelassen hat es meiner Meinung nach ?!?!?
Habe grüne Dichtungsmasse für die Wasserpumpendichtungen verwendet, evtl. war auch in den Wasserkanälen Rost?
Schaut euch mal die beiden Bilder an...
Ist meine Kopfdichtung defekt, weil der Motor zu heiß wurde.
Grüße animierte C4 Gabinger
So ähnlich habe ich das auch an meinem Manta, seit ich nen neuen Kühler verbaut habe.
Bei mir habe ich den Verdacht, dass ich einen neuen DRuckstopfen brauche, da der Alte nicht sehr fest sitzt und meiner Meinung nach keinen Druck im Kühler aufbaut.
Du hast doch auch den Ausgleichbehälter verbaut oder erneuert ? Check mal den DRuckstopfen.
Ansonsten ist ne Kopfdichtung hinüber.
MfG- Günther
Was ist ein Druckstopfen? Bild?
Oder wo sitzt er ?
wenn luftblasen kommen ist die kopfdichtung hinüber!!
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Also laut meinen Bildern ist echt die Kopfdichtung defekt Frage
Hi Günther,
das sieht nicht nach Kopfdichtung aus.
Eher das viel Dreck im Kühlsystem ist.
Wenn das nicht nach faulen Eiern riecht dürfte es in Ordnung sein.
Ich hab bei meiner auch kürzlich mal das Kühlwasser erneuert,
das sah auch so aus.
Die Blasenbildung müßte aufhören wenn das System entlüftet ist.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Druckstopfen = der doofe Deckel, den man oben auf den Kühler oder wenn vorhanden, Ausgleichbehälter schraubt und der Wasser erst bei 100 C kochen lässt, eben, weil er das System unter DRuck setzt.
Falls noch immer unbekannt, dann ists auch der Deckel, den man abmacht , um Kuhlflüssigkeit nachzuschütten.
Und ja, wenn man Blasen sieht bei geöffnetem Deckel und laufendem Motor, dann ist natürlich die Kopfdichtung hinüber. Aber der Schaum entsteht auch bei nicht unter Druck stehendem Sytem, das so gefahren wird. ( zumindest mit dem orangen Kühlzeugs ).
guck mal bei laufenden motor ob aus dem kleinen röhrchen luft mit rauskommt...da darf nur kühlflüssigkeit fliessen,wenn da luftblasen mit rauskommen ists mit grosser wahrscheinlichkeit deine kaputte kopfdichtung .
Kühlwasser wechseln, ordentlich spülen, beobachten.
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 815 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.038 29.03.2025, 14:13
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.886 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwek 22 9.816 27.06.2023, 13:38
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.792 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
