Kopfdichtung Dichtmittel ?
Hi, ich bins schon wieder. Hallo
Ich hab gelesen das man die Stahl-Kopfdichtung mit einem Dichtmittel bestreichen muss.
Was nimmt man denn da am besten, gibts da auch was im deutschen Teile handel ?
Bei normalen Kopfdichtungen ist das ja nicht notwendig.
Das Drehmoment der Kopfschrauben ist angegeben mit 60-75 ft/lbs, das sind ca 100 Nm.
Ist das OK.
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Hallo Alex,
bei der C-4 weiß ich nicht ob dies notwendig ist aber bei anderen (älteren) Autos wurde die Kopfdichtung vor der Montagen mit z.B. "Curil" eingestrichen um eine bessere Abdichtung der Wasserkanäle zu gewerleisten.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:Stahl-Kopfdichtung
Was hast denn Du für 'ne Dichtung?
Meine sieht so aus:
[Bild: 047.JPG]
[Bild: 048.JPG]
ich glaube „Curil“ nimmt heute keiner mehr.
„Curil“ kenne ich noch aus meiner Lehrzeit vor 35 Jahren, habe ich nie viel von gehalten.
Bei den Bildern von Eike ist ja ein Dichtstreifen eingearbeitet, sollte ohne zusätzliches Dichtmittel dicht werden.
Ansonsten kann ich nur „Hylomar“ empfehlen ist ein Erstklassige Dichtungsmasse für Wasser oder Öl Abdichtungen.
Bei den ZR-1 Plenum Dichtungen verwende ich „Hylomar“ auch.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Alex,
was meinst du mit "Stahl-Kopfdichtung" und wofür soll die gut sein?
Bei der Verwendung von handelsüblichen Kopfdichtungen ist keine
Dichtmasse erforderlich.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Alex hat Gussköpfe, da spielt die Musik anders Hallo-gruen.
Gruß Axel
Zitat:Mitte 86 war Modellwechsel von Guß (Ventildeckelscharuben am Rand) auf Alu (Ventildeckelschrauben in der Mitte). Dann gibbet noch zwei Versionen der Aluköpfe die sich im Design des Auslassports (D-Port) unterscheiden wobei der Rest aber unverändert ist.
441er (guß) 76cc Brennkammer
113er (alu) 58cc Brennkammer
Kopfdichtung auf Aluminium (vorkomprimiert) 0.039" dick (GM) real 0.033"
Hi Hallo
ja, ich hab noch Gußköpfe.
Die Dichtung ist sehr dünn und komplett aus Metall, kein Verbundstoff aus Alu oder so.
Im Chilton steht das man die Dichtung beidseitig mit Sealer bestreichen soll.
Ich mache morgen mal Bilder von dem Teil.
Alex
Ah, alles klar, bin von Aluköpfen ausgegangen. Metall auf Metall natürlich mit Dichtmasse.
Gruß Andreas
Metall auf Metall braucht Dichrtungsmasse? Wieso? Völlig neu für mich. Bitte um Aufklärung...
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.903 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwek 22 9.838 27.06.2023, 13:38
  Kopfdichtung wechseln Achim Baier 8 7.960 29.09.2018, 00:53
Letzter Beitrag: Achim Baier
  Schaum bzw. Blasen im Kühlwasser (Kopfdichtung?) Gabinger 27 16.903 07.02.2011, 17:47
Letzter Beitrag: Fastcossi
Star Kopfdichtung defekt - bitte um Rat und Hilfe TonyMontanaX 9 4.502 22.06.2010, 18:43
Letzter Beitrag: jörg
