overdrive
Danke huldigen Danke huldigen
(01.08.2005, 14:38)Nero schrieb: früher war der Overdrive ein zusätzliches Planetengetriebe, das an das normale Getriebe angeflanscht war (wie beim 4+3 bei der Corvette). Damals war es üblich, dass der höchste Gang so übersetzt war, dass das Auto in diesem Gang die Höchstgeschwindigkeit bei Nenndrehzahl des Motors erreicht. Mit dem Overdrive bekam man zusätzlich einen länger übersetzten Schongang (war meist mit einem Schalter auf dem Schalthebel  elektrisch zuschaltbar)
heutzutage bezeichnet man eine Übersetzung, die so lang ist, dass der Motor seine Nenndrehzahl nicht mehr erreicht, als Overdrive. Dabei ist es egal, ob es ein zusätzliches Getriebe, oder eine zusätzliche Stufe im normalen Getriebe ist.
Heißt also, meine 1989-er C4 erreicht in (D) nicht ihre Höchstgeschwindigkeit, sonder nur in "normal" D?
  Overdrive Corvette C4 / 1990 Stefan MACK 15 5.503 30.04.2021, 17:23
Letzter Beitrag: ratprof
  Höchstgeschwindigkeit im Overdrive? C4/89 19 13.115 05.07.2020, 14:55
  4+3 Getriebe Doug Nash Overdrive Reparatur Funkenfuzzi 17 16.511 04.05.2018, 23:24
Letzter Beitrag: peterberlin
  Overdrive oder benzinpumen relais Daniel k. 0 2.867 06.01.2017, 01:18
Letzter Beitrag: Daniel k.
  Wie funktioniert eigentlich der Overdrive beim Thema 700 Modellbau Gerd 5 5.742 17.08.2016, 05:07
Letzter Beitrag: V8gaser
