Motoraussetzer an 92er LT1
Erst 'mal vielen Dank für die Beteiligung. Scheint ja doch ein bekanntes Thema zu sein. Meine Corvette ist eigentlich ein Schönwetterauto. Regenkontakt eher selten. Habe zwischenzeitlich mit 3 Werkstätten telefoniert.
1+2 = GM-Händler, 3= Geiger in München
1.".... Lambdasonde, Zündkabel, Verteiler ... alles möglich. Müßte man sich herantasten ..."(klingt teuer gell).
2."... keine Ahnung was das sein könnte, dieses Modell taucht eigentlich nicht mehr bei uns auf ... "(kein Wunder bei soviel Kompetenz, oder?).
3."... Lambdasonde eher nicht, da keine Anzeige -SERVICE ENGINE SOON -, Kerzen, Kabel, Verteilerwären möglich, Klärung natürlich nur i.d. Werkstatt möglich ..."
Soviel zu meinen Telefonaten. Habe jetzt erstmal die Zündkabel bestellt. Gibt es eigentlich keine Möglichkeit den Verteiler nachträglich besser zu entlüften? Das Neuteil soll satte 900,- € kosten. Das sind rd. 100,- mehr als im Vorjahr. Unsere Autos werden also immer wertvoller.
Hi Tuco,
wenn Du selten Regenkontakt hast, würde ich den Verteiler ( Optispark ) erst mal vergessen. Schau erst mal die Kerzenkabel bzw. die Kerzen nach. Danach würde ich die Zündspule prüfen. Macht er das denn nur beim fahren, oder hast du im Stand auch schon Aussetzer ? Spingt sie den normal an ?
Wurden die Kabel überhaupt schon mal gewechselt ? Laut GM sollten sie alle 4 Jahre erneuert werden.
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Zitat:Gibt es eigentlich keine Möglichkeit den Verteiler nachträglich besser zu entlüften?
Ja wie bei späteren LT1en ein Ablaufloch bohren. Es gab im CFF mal Bilder dazu von Magic91, aber die sind wohl weg.
hi
schau mal nach den masseverbindungen an der getriebe-glocke nach,vielleicht sind die ja lose
schauen kostet nichts OK!
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Zündkabel sind jetzt da. Wurden bisher noch nie gewechselt. Kerzen habe ich jetzt auch erstmals erneuert. Ruckeln/Aussetzer treten nie unmittelbar nach Kaltstart auf. Wenn aber aufgetreten, dann auch nach Neustart (warmer Zustand) und im Standgas.
Werde mir die Sache mit den Zündspulen mal merken.
Wo genau finde ich denn die Massekabel an der Getriebeglocke (Seitenangabe im Original 'Service Manuel'?).
Werde Euch unterrichten, wenn Zündkabel gewechselt.
Gruß, Tuco
ein Bild mit dem Masseanschluß findest du auf Seite 6D5-4, den Schaltplan auf Seite 8A-10-0 und 8A-14-4 (ganz unten links)
[Bild: gtc15.gif]
Habe Aussetzer jetzt beseitigt.
Lag am Verteiler.
Vorgehensweise:
Kühlwasser ablassen, Wasserpumpe ausbauen, Kurbelwellenschwungrad abbauen (Pos.markieren wg. Wuchtung), Verteiler ausbauen (Pos.Verteilerfinger durch Nase in Welle fixiert). Bei der Gelegenheit Zündkabel unbedingt mit wechseln, da auf Fahrerseite sonst nie ereichbar. Zusammenbau umgekehrt. Habe Riemen gleich mit gewechselt.
In den alten Verteilerdeckel ist Wasser (-dampf) eingedrungen. Die Kontakte waren stark korrodiert. Habe GM-Umrüstsatz montiert (nur Deckel und Verteilerfinger), nur geringe Änderungen gegenüber Original.
Gruß, Tuco
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.722 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.526 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.509 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.406 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.104 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
