Kipphebel Verhältnis 1.5 versus 1.6
Zuerst mal danke für die Tips!
Zitat:Original von geardrive
Die Methode mit der Knetmasse verwende ich schon seit Jahren, geht durchaus
auch durch die Kerzenbohrung.
Gibts dazu noch Details?
Allerdings, wie Frank schon schrieb, würde ich von einer einzelnen Maßnahme
keine Wunder erwarten, muß halt alles zusammenwirken.
Ich habe jetzt Holley 650 DoublePumper, Edelbrock Perforemer Spinne, Headers und Doppelrohr mit Smithys Glasspacks am Ende! Alles was den Motor am Atmen hinderte war schon weg (Air pump, Gußkrümmer,....)
und ein 3,7er Diff liegt auch schon Parat!
Die Rockers sollen aus folgendem Grund Rauf:
1 Weniger Reibung
2. Weniger Radialschub auf die Ventile und Führungen= weniger verschleiss
3 Die Ventilschaftdichtungen müssen erneuert werden (wegen Ölverbrauch)
Wenn das ganze mit 1,6 er noch ein Paar PS bringt, warum nicht, kostet doch dasselbe- oder?! Yeeah!
Wenn Du schon so weit arbeitest, solltest Du auch die Köpfe runternehmen. Damit erübrigt sich das "durchs Kerzenloch" Gefummele.
Ist ja auch ganz gut, sich mal vom Zustand der Kolbenböden zu überzeugen. Und das Knetgummimessen ist dann auch ein Kinderspiel.
Der zeitliche Mehraufwand dürfte 2 Stunden betragen.
Zitat:Wäre es nicht möglich den 1. Zylinder auf OT zu stellen, Ventilfedern entfernen und dann den max. möglichen Ventilhub durch "hinenplumpsen" zu ermitteln (Messuhr). Daraus könnte man doch rückschlüsse auf "Ventilfreiheit" ziehen oder liege ich da kompl. falsch?
Das wäre mir bei 16 Ventilen zu viel Arbeit, ich denke da hast du die Köpfe schneller runter und wieder drauf.
Hat außerdem den Vorteil dass du bei der Gelegenheit gleich mal nach dem Rechten sehen und eventuell anfallende Nacharbeiten an den Kolben durchführen kannst. So was erhöht ungemein das eigene Vertrauen in die durchgeführten "Tuningmaßnamen" (vor allem wenn ein Motor schon ein paar Umdrehungen hinter sich gebracht hat).
Gruß Thomas
@edit
Da war wohl einer schneller, das kommt davon wenn man zu langsam tippt.
- Brandner Kaspar
Ich gebe dir Recht! Die Köpfe runternehmen ist sicherlich die Beste Lösung!
Nur wenn ich die Köpfe Runternehme endet das sicherlich in einem "najo, moch ma glei a bissl a hedporting und de Spinne da ma a glei polieren,....." und im November 2005 ist der Wagen wieder fahrbereit!
Köpfe Runternehmen mitten in der Saison, wer will das schon?
Ich würde mit jeder Tuningmaßname warten bis die Saison vorbei ist, es kann ja immer was dazwischen kommen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  Kipphebel OliC3 6 6.494 23.06.2020, 23:15
Letzter Beitrag: jörg
  Kipphebel gebrochen Arne70 1 2.940 28.04.2018, 22:42
Letzter Beitrag: Arne70
  Muttern Kipphebel perlen 3 3.189 16.11.2014, 20:44
Letzter Beitrag: AchimK
  Kipphebel Seitenführung jeesy 24 8.247 18.03.2011, 14:15
  Hydraulisch versus solid Lifter Meinung. Wesch 19 6.485 22.12.2010, 02:04
