Muttern Kipphebel
können sich die Muttern der Kipphebel eigentlich von selbst lockern wenn sie schon älter sind?
Als ich kürzlich die Zylinderkopfdeckel ab hatte bewegten sich 2 Auslassventile weniger als die anderen.
Ich hatte diese Muttern dann etwas nachgezogen, so das der Hub wie bei allen anderen war.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Öhmm ja, wenn die schon ausgeleiert sind, können die sich lösen. Aber wenn Du das schon optisch wahrnehmen konntest, muss das ja schon getickert haben wie bolle. Da guckt man normal schon eher nach. Und jetzt ist wieder alles ok, nichtdas die nocke eingelaufen ist?
MfG Jörg
oder so
Es war nur zu sehen das der Hub weniger war, zu hören war im Leerlauf nichts unnormales.
Das gelegentliche Knallen, wie Fehlzündungen in die Ansaugseite, war danach fast weg.
Ich vermute..... das gezündete Gemisch konnte durch nicht richtig geöffnete Auslassventile erst durch das öffnen der Einlassventile entweichen, dann eben in den Einlass.
Udo
Hallo-gruen Udo,
hast du geschraubte oder verpressete Kipphebelbolzen?
Bei mir hat sich der verpresste Bolzen gelockert Kopfschütteln Sollten alle die selbe Höhe haben.
Das Ende vom Lied war bei meiner C3, daß die Nockenwelle eingelaufen war.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
  Kipphebel OliC3 6 7.372 23.06.2020, 23:15
Letzter Beitrag: jörg
  Kipphebel gebrochen Arne70 1 3.407 28.04.2018, 22:42
Letzter Beitrag: Arne70
  Wie werden die Muttern der Rockerarms gekontert? Günther-C3 3 3.268 10.03.2015, 22:08
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Kipphebel Seitenführung jeesy 24 9.460 18.03.2011, 14:15
  Was sind das für Kipphebel? Günther-C3 8 7.260 21.08.2010, 23:17
Letzter Beitrag: V8yunkie
