Kipphebel Seitenführung
Guten Morgen allerseits,
Für manche vielleicht ne blöde Frage....trotzdem...
Wie sind die Kipphebel (wenn sie montiert sind) gegen verdrehen gesichert?
Wenn ich zB bei mir am Kipphebel drehe begrenzt nur die Führung der Stösselstange das verdrehen...
Kommt mir komisch vor! Ist das richtig so??
Gruß Markus
Ist so.
Es gibt noch sogenannte Guide Plates, welche bei geschraubten Studs mit diesen am Kopf befestigt werden und eine präzisere Führung ermöglichen.
two-lane
Hallo Markus,
ist völlig normel, und da musst Du Dir keine Sorgen machen Zwinkern
Die Kipphebel werden nur durch die Stösselstangen gesichert gegen verdrehen, und diese wiederum durch die Guideplates ( https://www.summitracing.com/search/Depa...Rank%7cAsc ) geführt.
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Danke für die schnellen Antworten...echt super!!!!
Wenn das so ist, dann bin ich beruhigt.
Ich habe solche guide-plates montiert.....jetzt habe ich gestern gesehen, daß ein Kipphebel mit seiner Rolle nicht mittig über dem Ventil sitzt... müsst die guide-plate nicht gerade das bewirken????
Gruß Markus
Jein...
Die Guideplates führen ja immer ein "Pärchen" (Einlass und Auslass eines Zylinders).
Ich hab keine "Rollen" sondern die Standartblechpresskipphebel (welche ich auch gerne verteidige... huahua)
Die Reibspuren an diesen sind "immer" leicht aussermittig.
Was aber unter keinen Umständen auftreten sollte, daß ein Bereich des Ventiltips "außerhalb" ist.
two-lane
Hi 2-lane,
ja stimmt die sind immer paarig....könnte man die Guide-plate quasi etwas versetzen? Dann müsste es ja wieder passen....Bei mir ist das schon sehr stark verstetzt...
Wieder ein klares "Jein" King
Von der mech. Bearbeitung sicher kein Problem.
Allerdings sind da noch die originalen Führungen im Kopf (wenn nicht ein Aftermarketkopf ohne diese verbaut ist)
Ein "Doppelkontakt" bzw. eine daraus resultierende "Zwängung"der Stößelstange wäre "fatal"...
...man müsste das sehen um eine "Idee zu haben". Auch um evtl. eine Ursache für die Abweichung (neben den vielbemühten Tolleranzen) zu erkennen.
two-lane
Hier mal ein Bildle....
Man sieht den Versatz.... Ventil-tip ---> Rolle
[IMG]H:\11032011074_1.jpg[/IMG]
Ich nixe Bild sehen thu... Heulen
Die Rolle des mittleren Ventils ist völlig außer der Mitte..................... das mein ich...
  Kipphebel OliC3 6 7.802 23.06.2020, 23:15
Letzter Beitrag: jörg
  Kipphebel gebrochen Arne70 1 3.735 28.04.2018, 22:42
Letzter Beitrag: Arne70
  Muttern Kipphebel perlen 3 4.002 16.11.2014, 20:44
Letzter Beitrag: AchimK
  Was sind das für Kipphebel? Günther-C3 8 7.865 21.08.2010, 23:17
Letzter Beitrag: V8yunkie
  Kipphebel wechseln small block 9 7.082 14.01.2010, 08:59
Letzter Beitrag: small block
