abs service leuchtet
Hi Schusti,
kontrollier doch mal die Kabel, die von außen in die ABS Pumpenwanne laufen.
Da sind einige, die immer schön aneinander scheuern und das Kabel nach und nach frei legen. Bei mir war es auch bis auf’s Kupfer schön blank.
Letztlich beim TÜV hat mich der Prüfer darauf hingewiesen, wofür ich ihm sehr dankbar bin, hat aber trotzdem wieder für die Plakette im ersten Anlauf gereicht. Ich liebe unseren TÜV Nord Yeeah!.
Gruß Axel
Hallo, Axel
dieser Tipp hört sich sehr gut an. Ich werde mich da mal ranmachen. Problematisch ist nur die knappe Zeit immer, aber es wird schon werden. Ich halte dich bzw. euch auf dem Laufenden.
MfG Schusti
Hallo, Eike
dein Tipp war goldrichtig. Der Sensor hinten rechts hatte beim Durchmessen keinen Durchgang mehr. Die anderen drei hatten ca. 1.03 kOhm. Der Ausbau des hinteren rechten Sensors war schwierig. Er wurde dabei ziemlich übel zugerichtet. Trotzdem habe ich ihn mal gereinigt und siehe da, auf einmal lagen auch ca. 1.04 kOhm beim messen an. Nach erneutem Einbau hat das ABS wieder funktioniert.
Danke für die Tipps.
MfG Schusti
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.426 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.924 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.627 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.124 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 9.673 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
