abs service leuchtet
Hallo, Leute
Frage an alle: Seit heute leuchtet an meiner 91'er C4 die Kontrollampe 'ABS Service'. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie an und nicht mehr aus. Wer hatte dieses Problem schon ? Am Sonntag war noch alles okay. Dann stand das Auto 2 Tage. Es hat in der Zeit sehr stark geregnet ? Gibt es nässeempfindliche Stellen, die man checken sollte ???
MfG Schusti
Mach mal die ABS-Sensoren sauber. Da sammeln sich gerne feine Metallspäne.
Findest Du in den Radlagern ... ich schau mal ob ich ein Bild davon finde
Hallo, Eike
Danke für den Tipp. Ich werde danach schauen.
MfG Schusti
So, da issn Bild: http://www.corvetteforum.de/userfiles/eike/tech/abs.gif
es ist jetzt kurz nach 2 Uhr nachst, und ich komme gerade aus der Werkstatt eines Kumpels. Wir haben festgestellt, daß die Themen ABS und Fehlercodes hier bereits in epischer Breite diskutiert wurden. Dennoch möchte ich gerne mitteilen, was sich ergeben hat. Laut unserer Recherche hat ein Auslesen der Fehlercodes ergeben, daß drei ABS-Sensoren schadhaft sind. Hinten links und rechts, und vorne links. Allerdings hat das Kabel vorne rechts einen nachweislichen Wackelkontakt. Der Fehlerspeicher lies sich auch nach längerer Zeit mit abgeklemmter Batterie nicht löschen. Soll das so sein ??? Ist es nicht merkwürdig, daß drei Sensoren gleichzeitig schadhaft werden ???
MfG Schusti
Das wäre ein großer Zufall.
Der Fehler wird von der Elektronik solange angezeigt, wie er noch akut ist.
Hast Du die Verkabelung / Stecker / Kontakte am ABS-Modul (hinter dem Fahrersitz) innen und aussen geprüft?
Die äussere Verkabelung kann an der Längsführung der Hinterachse scheuern.
Normal verschwindet der Fehler wenn die Sensoren gereinigt werden.
Falls es die Sensoren gerissen hat - ich hab noch welche über.
die ABS Fehler Codes können durch abklemmen der Batterie nicht gelöscht werden.
[Bild: abscode1.jpg]
[Bild: abscode2.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@Raimund: Weisst Du zufällig, ob das ab 92 geändert wurde?
Ich hatte letztes Jahr auch Probleme mit ABS-Codes.
Die waren allerdings nach Besetigen des Fehlers und Abklemmen der Batterie weg.
Hallo Andreas,
ich habe leider nur für die 1990 / 1991 C4 ein Service Manual
ob es 92 geändert wurde weis ich nicht.
Ich glaube das auch Diacom die ABS Codes löschen kann.
So wie ich das lese werden die ABS Fehler Codes ab 100 Fehlerfreien Motorstarts automatisch gelöscht.
Melde mich ab
Bin ab morgen mit Frau und Vette für 9 Tage in den Bergen Süd Frankreichs
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.359 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.781 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.557 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.052 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 9.611 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
