Hilfe - ASU... Endlich bekommen!!!!
Hallo Axel,
kannst du mir das mal irgendwie aufmalen? Scheinbar hab ich ja das Falsche abgebastelt, sonst hätte sich doch der Wert mit/ohne Schlauch verändern müssen??
Viele grüße, Frank
Also wir haben hier in OS 'ne Westfahlentanke, die lebt von der Werkstatt - der Chef und sein Sohn, die kriegen alles wieder hin. Die Schell gegenüber hat die Werstatt dicht gemacht und muß jetzt Blumen verkaufen Kopfschütteln
Gute Arbeit findet man halt selten, spricht sich dann aber auch rum.
Zu TÜV & AU fahr ich zur GTÜ-Stelle meines Vertrauens.
e.
Zitat:[i]Original von thefbi[/
Hab ich den falschen Schlauch abgebastelt, der Lamdawert hat sich nicht verändert, ob mit oder ohne Schlauch Frage
Meines Wissens bläst die Anlage nur im kalten Zustand Luft ein,und schaltet bei Betriebstemperatur um.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege,den dann kann sich bei Normalbetrieb nix ändern.
Mfg Chris!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Hallo, ein sehr interessanter Beitrag. Interessiert mich persönlich ganz besonders, da ich selber Prüfingenieur bin. Das Problem ist mir bekannt. Ich habe selber schon mal an meiner c4 die AU erprobt, um meinem Kollegen die Arbeit leichter zu machen. Eine Auspuffseite muß verschlossen werden ( !), steht so in den AU-Büchern, mit Bild sogar. Die Messung sollte an der obersten Grenze der Drehzahlspanne erfolgen. Der erhöhte Staudruck sollte den notwendigen Lamdawert von max. 1.030 ermöglichen. Der Lappen oder Verschlußkappe oder was auch immer muß notfalls von einem Helfer festgehalten werden. Kannst mich ja zur Not für die nächste AU oder auch HU besuchen. Eintragungen allerdings sind schwierig.
MfG Schusti
Ich hatte bisher mit der AU keine Probleme. Einfach beide Schläuche abschrauben oder auch nur mit dicken Klammern zudrücken, dann sollte es klappen.
Müssen BEIDE ab oder nur der linke Frage
Ja beide vor den Krümmern,evt auch die Lufteinblasung zum Kat
kfz-holzer.de
Frank, Du hast ne PN.
Noch mal ne Frage zu den Schläuchen, ich rede von diesen hier, das sind doch dir beiden welchen, oder?
Davon hab ich den linken (oberen) abmontiert...
@Zec Ich versuch die Woche mal nen Termin dort zu bekommen, allerdings haben die für den LT1 wohl werte im rechner...
Hallo Hallo
Zu dem Thema habe ich auch mal 2 Fragen:
1. Warum muss ich für das Durchführen der AU die Sekundärlufteinblasung abklemmen, also mein Fahrzeug in einen Zustand versetzen, der nicht dem tatsächlichen Betrieb entspricht?
2. Wäre es nicht einfacher, von der Sekundärluftpumpe einfach den Stecker ab oder die Sicherung rauszunehmen anstatt da an den Schläuchen rumzufriemeln?
Roland
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.486 25.07.2025, 11:17
Letzter Beitrag: Herbert
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 10.517 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.525 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.131 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.308 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
