schwächelnde Heckklappendämpfer bei Montage von Spoilern....
Die Klappe beim Cabrio geht selbst mit neuen Daempfern nur wenige mm auf. Hab keine Wurstfinger und bekomme trotzdem fast immer einen Anfall wegen der Schei..... klappe.
Wenn es fuer das Cabrio etwas vernuenftiges gaebe wuerde ich auch gerne etwas mehr investieren.
Knut
Ich hätte da ne Frage zu den Twingo-Dämpfern... tun es da auch gebrauchte, oder leiern die mit der Zeit zu sehr aus, um die Klappe selbstständig anzuheben?
da tun es gebrauchte. Bei einer Serienklappe reicht einer völlig aus, die sind soviel stärker
Einer schon??? Na das wollte ich hören, besten Dank! Yeeah!
Ich hab jetzt mal bei ebay einen Dämpfer für 8,- Euro erstanden... wenn die Klappe sich damit von allein öffnet, dann nenn ich das mal ein ordentliches Preis/Leistungsverhältnis.
Ich werde berichten.
Ja da bin ich mal gespannt
Mit gespanntem und erwartungsvollem Gruss
Michi Hallo-gruen
Ich bin auch gespannt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mal sehen wie der Einbau funzt. Soll ja 1:1 passen.
Mit 2 Dämpfern springt dich die Heckklappe beim betätigen der Fernbedienung förmlich an......
mit einem kann sein das sie den unteren Punkt nicht ganz schafft aber hält zuverlässig offen, kommt drauf an wie stark das Nachbauteil dann wirklich ist
Also halten tun die originalen auch problemlos. Ich will erreichen, daß die Klappe auf Knopfdruck vollständig öffnet, das ist ne praktische Sache.
Der Dämpfer ist heute gekommen und ich hab ihn gerade eingebaut.
Fazit: Ein einzelner Dämpfer reicht nicht, um die Klappe selbstständig zu öffnen. Mag sein, daß es am Alter des gebrauchten Dämpfers liegt (2001), kann man jetzt nicht genau sagen.
Allerdings springt die Klappe jetzt mit einem Hüpfer auf und schnellt nach leichtem Anheben zügiger nach oben. "Fühlt" sich jedenfalls schonmal besser an. Mal sehen ob in der Bucht noch günstige Dämpfer zu haben sind, dann bestell ich noch einen.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.124 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.830 21.08.2020, 11:40
Brick C5 bremst von alleine bei 250kmh bambusratz 32 18.048 07.12.2017, 13:58
Letzter Beitrag: c5 fan
  Reifendrucksensor anlernen ohne Montage ? c5power 12 10.453 02.08.2016, 12:08
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 5.965 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
