Hallo ich meld mich jetzt auch mal.
Diese Clips auf dem Bild sind keineswegs die Verschleisanzeige,sondern diese Clips
halten die Bremsbeläge mit samt dem Bremssattel im Halterahmen.Werden diese vergessen wackelt der ganze Bremssattel im Rahmen und erzeugt starke polternde
Geräusche.Die clips sind bei manchen neuen Bremsbelägen nicht enthalten.Ich weiss das deswegen weil ich sie auch schon vergessen habe einzubauen.
Zitat:Original von petar
.....sondern diese Clips halten die Bremsbeläge mit samt dem Bremssattel im Halterahmen.Werden diese vergessen wackelt der ganze Bremssattel im Rahmen und erzeugt starke polternde
Geräusche........
Sorry die Aussage ist falsch.
Der Sattel kann im Halterahmen nicht wackeln, denn er wird über die Pins geführt.
Du meintest sicher die Beläge wackeln??? Das ist richtig. Allerdings erfüllen die Clipse die Zusatzfunktion der Verschleissanzeige....
Sorry aber ich glaub Du weist nicht wo von du redest.Ich möchte mich hier nicht streiten.
Ich gebe dir auch recht,das der Bremssattel mit den pins geführt wird aber auch nur geführt.Die clipse verspannen den Sattel zusätzlich im Rahmen.Sie erfüllen auch nicht den zweck der Verschleisanzeige.Die clipse sitzen "unten"an den Bremsbelägen und sind nur aufgesteckt,die Verschleisanzeige sitzt "oben"und ist festgenieted.Die Bremsbeläge an sich können auch nicht wackeln,denn die sind fest mit dem Sattel verbunden(mit diesen runden Spangen eingesteckt).Fehlen diese clipse kann sich der Sattel im Rahmen bewegen,er ist spannungslos.Wenn du mir das nicht glaubst,probier es einfach aus.Ich hatte alles vor einer Woche in der Hand,da ich auf ZR1-Bremse umgerüsted habe und wie schon gesagt, diese clips vergessen habe einzubauen,da sie bei den neuen Belägen nicht mitgeliefert wurden.Das resultat war unüberhörbar.Glaub es mir,ich weis wo von ich rede.
Behaupte auch bitte nicht so einfach,meine aussage wäre "Falsch".
so sieht das bei meiner Bremse aus.
der einzelne Clip ist die Verschleißanzeige. Die beiden auf der anderen Seite drücken die Bremszange gegen den Halter, wie es petar geschrieben hat.
Die Beläge auf dem Bild von 454Big sind von hinten und von den älteren Bremszangen vorne.
@Corvspeed
wenn Du die Clips dringend brauchst, kann Dir meine geben. Du müsstest mir aber wieder weche besorgen. Meine ZR-1 Bremse liegt zwar nur rum, aber ich hätte sie schon gerne wieder komplett.
Im Ersatzteilkatalog sind die Dinger nicht einzeln aufgeführt. Die Beläge heißen "PAD KIT". Da sind die wohl mit dabei.
Gruss Roland
