Bremse vorne-Clips?
werde jetzt endlich meine komplette Bremse (Scheiben/Beläge) erneuern lassen.
Eben mit dem Mech (freie Werkstatt) telefoniert.Ich soll neue Clips besorgen
für die Führungsschienen wenn ich richtig zugehört habe.
Was sind das für Clips ? Nicht bei Klötzen dabei?
Klötze/Scheiben habe ich schon liegen.
Vielleicht hat ja jemand die Teilenr. parat,damit ich die Teile problemlos
besorgen kann.
Danke für Infos.
Vielleicht sind hier die "Pins" gemeint???
Clips sind an der Bremsleitung.
Clips an der Zange hat die C 5 Bremsanlage....
Gruss,
wofür sind denn die besagten Teile?Liegen nicht bei den Bremsbelägen bei?
Nein liegen nicht bei .Diese Stifte halten die Beläge dort wo sie sein sollen .
Gotzilla
Die Pins oder Stifte führen die Bremszange in der Klammer.
Dabei werden auch die Beläge in Position gehalten, richtig.
Allerdings ist die Hauptaufgabe der Pins das "schwimmen" der Zange zu ermöglichen.
Gruss,
Nochmal was anders : die Bremsbeläge haben schon an der anderen Seite der Stifte so komische Spangen . Ich hab die Beläge letzten Winter ausgebaut gehabt und die Clips könnten auch doch gemeint sein ? Die Clips sind sozusagen die Feder die die Beläge gegen die Stifte an der unteren Seite drückt.
Die Clips waren bei meinen neuen Belägen aber nicht dabei .
Grüsse Gotzilla
Nein, diese Federchen sind an den Belägen dran. Werden nicht gewechselt.
Gruss,
Ich Widerspreche nur ungern aber die Clips sind wechselbar ich versuch gleich mal ein Pic einzustellen
Gotzilla, das ist kein Widerspruch - Du hast ja vom Prinzip her Recht.
Man KANN die Federclipse auf dem oberen Gnubbel des Belags schon auswechseln, aber es ist eigentlich so nicht gedacht.
[Bild: 44890.jpg]
Die Federn von denen hier gesprochen wird sind diese kleinen "Füsschen" oben in der Mitte der Beläge. Diese sind einmal um einen oberen Gnubbel gewickelt.
Die Federenden drücken den Belag in die Zange und sollen das quietschen verhindern.
Diese Federchen sind IMMER am Belag mit dran.
Leider wissen wir noch immer nicht welche Pins besorgt werden sollen....... OK!
Gruss,
So mal sehen obs was wird
Hat geklappt Yeeah!
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.676 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.781 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Quelle für Kauf von Windschutzscheibendichtung-Clips Iridium 5 1.992 26.07.2024, 23:31
Letzter Beitrag: Legend32
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 50.056 03.06.2024, 23:00
  C4-Bremse mijosch 11 4.985 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
