Bin wieder da, schäm....
@Markus:
Hi Markus Hallo-gruen
War nun eben in der Werkstatt und habe mal ein paar Bilder vom Gear Vendors Overdrive inklusive dem geänderten Kardantunnel gemacht. Man beachte auch den grosszügigen Platz für für Tachowelle, würg....
Die Bilder habe ich wieder in meiner Galerie versteckt Zwinkern
Cheers
Peter
Cheers
Peter
Hallo Peter,
für was sind denn die beiden Anschlüsse an den Krümmern, das seh ich zum ersten mal?
[IMG]/userfiles/Black Fighter/Fotos/auspuff.bmp[/IMG]
Neugierige Grüße
Sandro
[Bild: ycm.gif]
@Sandro:
Hi Sandro,
danke der Nachfrage. Die habe ich selber reingemacht. Da kommt ein Interferenzrohr ran, das die beiden Krümmer miteinander verbindet. Der wesentliche Job davon ist, einen Druckausgleich zwischen den beiden ja sonst getrennten zwei Auspuffsystemen zu erreichen.
Da Abgase pulsen ja heftig und sind deshalb so laut, man eine stark schwingende Gassäule im Auspuff, die zu bestimmten Zeiten sehr hohe Drücke und zu anderen Zeiten sehr niedrige Drücke aufweist und damit das vorhandene Auspuffsystem nicht optimal nutzt. Wie bei einem Wasserschlauch, wo einer den Hahn immer schnell auf und zu dreht - von halbwegs gleichmässiger Strömung keine Spur und was am Ende herauskommt kann man eher vergessen.... . O.K. etwas hinkend der Vergleich, aber besser als nix Zwinkern
Zurück zur Technik. Durch diese Verbindung kann die Seite mit hohem Druck, die gerade einen starken Puls bekommt, einen Teil des Drucks sofort an die andere Seite abgeben. Der Abgasgegendruck wird so stark reduziert und die Kapazität der gesamten Anlage um ca. 50% gesteigert. Gleichzeitig werden die Geräusche deutlich reduziert, da die extremen Druckspitzen genommen werden.
Wir haben hier also die glückliche Kombination von weniger Lärm UND mehr Leistung. Besonders schön wird es, wenn man dieses Verbindungsrohr an die genau richtige Stelle bringt, denn dann kann man das Drehmoment des Motors gerade im unteren bis mittleren Bereich nett steigern, da nicht nur weniger Gegendruck entsteht, sondern sogar dieZylinderspülung aktiv unterstützt werden.
Wenn also die Gassäule von der einen Zylinderbank mit hoher Geschwindigkeit an der Bohrung vorbeischiesst, wird erst die Druckspitze geglättet und dann zieht diese Gassäule nun aber ein Unterdruckfeld hinter sich her. Dieses Unterdruckfeld saugt nun in der Tat durch die Rohrverbindung Abgase von der anderen Zylinderbank ab und hilft so wieder bei der Impulsglättung und der Zylinderspülung der anderen Bank und so geht das dann immer hin und her. Gut, gell Burnout Burnout Burnout
Cheers
Peter
Cheers
Peter
@Black Fighter
Denke mal, daß es sich hierbei um einen Anschluß für ein sogenanntes H-Rohr handelt. Dieses Rohr verbindet den rechten mit dem linken Abgastrakt. Das soll, so weit ich weiß, den Drehmomentverlauf und die Leistungscharakteristik verbessern.
Ist allerdings nicht so einfach, die richtige Stelle für die Montage zu finden.
Alter SchrauberTrick: Abgasanlage mit normaler schwarzer Farbe lackieren, Fahrzeug im oberen Leistungs-/Drehzahlbereich bewegen und dann an der Stelle, an der die Farbe am meisten verbrannt ist, das H-Rohr montieren.
So long Hallo-gruen
Respekt ist ja Unglaublich was es so alles gibt, davon höre ich das erste
mal, danke für diese präzise Ausführung. huldigen
Erleuchtete Grüße
Sandro
[Bild: ycm.gif]
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 72.165 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 833 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.694 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.379 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.594 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
