Elektrikproblem
Zitat:Original von C4-V8
Ich habe schon alle Blenden abgeschraubt und bekomme das Radio ca. 5 cm raus.
Dann hängt es fest. Ich traue mich nicht, es weiter rauszuziehen. Dann bekomme ich vielleicht die abgerissenen Kabel nicht mehr dran?
Ganz vorsichtig,eigentlich sind die Kabel lang genug.
Haste noch original Radio drin.
Grüße Goldi   Feixen
Ja. Ist alles noch original. Habe auch schon versucht, die Klimasteuerung raus zu bekommen. Geht auch nur ein Stück. Das Radio geht aber dennoch nicht raus. Wenn ich das dann raus hätte, was erwartet mich dahinter? Wonach soll ich suchen? Was war bei Dir der Fehler?
Es erwarten dich ein haufen Kabel.
Ich hab nach blanken Kabeln gesucht und die dann isoliert.
Danach hat alles wieder funktioniert.
Den genauen Fehler kann ich dir leider auch nicht sagen.
Grüße Goldi   Feixen
Zitat:Original von Holli
Zitat:Original von TeraVolt
Wenn Kabel über längere Strecken nebeneinander liegen, und eines Spannung führt und das andere nicht, dann kann durch kapazitive oder induktive Kopplung eine Spannung im toten Kabel induziert werden.
Das gilt aber nur für Wechselspannungen, die Batterie liefert üblicherweise eine Gleichspannung.
Ist nicht ganz richtig, Holli, TeraVolt hat es vom Prinzip schon richtig geschrieben.
Dazu 'ne Packung "Isolationsschwäche", Restspannungen, elektrostatische Spannungen + mit 'nem hochohmigem Spannungsmesser gemessen und man misst eigenartige Spannungen.
  Elektrikproblem? Drosselklappen Stellmotor Fabi 3 2.654 02.11.2007, 19:46
Letzter Beitrag: ars71
Smile Elektrikproblem corvettepilot 10 4.571 17.10.2006, 00:13
Letzter Beitrag: youngoldi
  Elektrikproblem IngolfS 17 5.084 29.08.2006, 15:01
Letzter Beitrag: Woodstock
