Elektrikproblem
Smile
Hallo Corvettefreunde!
Bei meiner 89èr Corvette ist Heute das original Rado (Delco Bose) und die Klimaanlage (Bedienelement) ausgefallen, die Sicherungen habe ich schon überprüft, sind alle ok.
In der Reparaturanleitung steht was von Sicherungseinsätzen, die im Kabelbaum verbaut sind, hat jemand von Euch eine Idee wo? Dieses Problem schon mal gehabt?
Hallo Thomas,
bei Radio und Klimadisplay sind keine "fusible links" verbaut.
Geht Deine Innenraumbeleuchtung noch?
Reiner
Zitat:In der Reparaturanleitung steht was von Sicherungseinsätzen, die im Kabelbaum verbaut sind
Diese Fusible Link (Sicherungskabel) Befinden sich hinter der Batterie am Sammelpluspol, bei einem Kurzschluß oder zu viel Ampere brennen diese Kabelstücke mit viel Rauchentwicklung durch.
Scheck mal ob alle Kabel am Sammelpluspol OK sind.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Innenraumbeleuchtung geht auch nocht mehr!
Die Innenraumbeleuchtung geht auch nicht mehr!
Armer corvettepilot, speutz scheint nicht mehr ONLINE zu sein.
Ich habe keine Ahnung von der C4.
Für eine C3 würde ich auf defekte Sicherung, Leitungsunterbrechung (Steckverbindung auseinander) oder fehlende Masseverbindung tippen, welches sich gelöst haben kann.
Wenn so eine fusible Link-Verbindung aufgeraucht ist, dürfte noch mehr NICHT funktionieren.
Wünsche Dir viel Erfolg,
der OSC-Canibalist STRUPPI
Zitat:Armer corvettepilot, speutz scheint nicht mehr ONLINE zu sein.
Gut aufgepasst, Armin Feixen Prost! Prost!
Thomas,
der Zigarettenanzünder und die Motorhaubenbeleuchtung dürften dann auch nicht mehr funktionieren.
Obwohl Du schreibst, Du hättest die Sicherungen gecheckt, würde ich mir die "CTSY/CLK" - Sicherung noch mal genauer ansehen.
Sitzt bei der 87er oben als zweite von links.
An dieser Sicherung hängen alle diese Verbraucher.
Reiner
Edit wegen Namensverdreher besoffen
Vielen Dank! Das war richtig! Ich hatte wohl nicht richtig geschaut! Scheinbar ist an meinem Radio was defekt und dadurch die Sicherung kaputt gegangen.
Ist hier Jemand bekannt der die original Bose/Delco Radios reparieren kann?
Mein Cabrio ist übrigens auch weiss mit weissem Vedeck.....
Zitat:Mein Cabrio ist übrigens auch weiss mit weissem Vedeck.....
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Falls Du den absoluten, megageilen, noch nie dagewesenen Geheimtip bzgl. eines Verdeckreinigers hast, bitte nicht zögern, mir diesen mitzuteilen. Feixen
Trotz vielfacher Hilfe aus dem Forum - mein besonderer Dank gilt Hubsi, für die Bereitstellung von Wassser und Scheuermittel Prost! - habe ich das ultimative Mittel noch nicht gefunden. Und den Rat, ein schwarzes Dach zu montieren, will ich einfach mal ignorieren. King
Und was Deine Delco Anlage angeht:
Glücklich wirst Du letzten Endes nur durch Umrüsten auf etwas Gescheites. Die "Suchen" - Funktion beschert Dir eine Menge Lesestoff.
Reiner
Ich habe meine Corvette jetzt schon 11 Jahre und verschiedene Mittel probiert........hier mein Tip: "Dach offen lassen!" Dann sieht Sie am Besten aus!
Mein Verdeck ist noch das Erste muss aber demnächst auch erneuert werden....ich mach wieder ein Weisses drauf, es hat immerhin 17 Jahre gehalten! Ich hab aber auch rote Sitze, da passt Schwarz nicht so recht.
  Elektrikproblem Gotzilla 13 6.908 25.05.2012, 14:07
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Elektrikproblem? Drosselklappen Stellmotor Fabi 3 2.614 02.11.2007, 19:46
Letzter Beitrag: ars71
  Elektrikproblem IngolfS 17 5.018 29.08.2006, 15:01
Letzter Beitrag: Woodstock
