Füllmenge trockenes TH700
Richtig.....
Zur Info:
Falls noch der originale Peilstab vorhanden ist, auf dem steht drauf wie gemessen werden muss. Bis auf das mit dem Gänge durchschalten vorher.
Liebe Grüße
Simon
Habe heute das Getriebe um 0,7 Liter erleichtert. So kann man davon ausgehen, dass 10,2 l zunächst insgesamt rein müssen. Die Peilung steht jetzt auf Max.
Anschließend habe ich den Motor auf 106 °C warm laufen lassen, um die einwandfreie Funktion der Kühlerlüftung zu prüfen.
Alle elektrische Probleme sind jetzt beseitiget. Ich hoffe morgen geht´s auf die Straße.  Yeeah!
Das Gangeinlegen war zunächst immer noch Angst einflößend heftig aber nach 5 min Laufzeit und 3x durchschalten und ein paarmal hin und her - "Butterweich"!
Ein schönen Abend!
Gerhard
Hallo-gruen
Super.
Dann für morgen eine schöne Probefahrt.
So, erste Probefahrt (war mal trocken).driver
Resultat: Getriebe schaltete nicht. Wollte den 1.Gang nicht verlassen!  haarsträubend  Heulen  Nein-nein  Grübeln
Rücksprache mit dem Getriebebauer zwecks TV-Kabeleinstellung.  User
Ergebnis: Wieder Entfernung des mitgelieferten Verkürzungskits für das TV-K. (kleine Spiralfeder mit Stopper).
Resultat der 2. Probefahrt: zunächst wieder verharren im 1.Gang! Aber irgend wann überlegte es sich das Getriebe und schaltete ganz unauffällig alle Gänge durch.  Yeeah!
Muss aller Digs erklären, dass ich den neuen Motor nicht hochdrehen wollte. Gehe davon aus, dass ich irgend wann die 2500 Marke überschritten hatte und das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt um das Getriebe zu wecken.
Übrigens habe ich nochmals 400 ml abgepumpt.
                                     So kommen wir abschließend auf 9,8 Liter Trockenfüllung.
Neben bei habe ich mir 4 Fehlercods eingefangen aber das wird ein neues Tema.
Hallo-gruen
Muss das "abschließend" wieder korrigieren.
Nach dem Warmlaufen und Hin- und Herschalten bei laufenden Motor war keine Peilung mehr auf dem Stab erkennbar.
Habe wieder 0,6 l nachgefüllt. Gehe davon aus, dass das noch nicht das Ende ist.
Bis bald! Hallo-gruen
So, ich hoffe, ich kann den Abschluss endlich abschließen.
Nach der nächsten Probefahrt nochmals 0,4 l nachgefüllt und lande damit, wie Reiner recherchiert hatte, bei 10,8 -10,9 Liter.
Nun ergibt sich für mich die Frage: Warum eine so komplizierte und aufwendige Prüfmethode?
Wenn man gleich, wie ich es jetzt getan habe, im Messstab 2,5 cm über Max eine Markierung einschleift, dann hat man im Kalten Zustand immer sofort das gleiche Ergebnis!
Gern lasse ich mich aufklären, warum man unbedingt im warmen Zustand, bei laufenden Motor und durchschalten aller Gänge messen soll?
Hallo-gruen
Weil Öl eine Flüssigkeit ist und sich überall verteilen muss und das am besten im warmen Zustand tut und man im kalten Zustand nicht weiss ob es schon überall angekommen ist und demnach auch keine genaue Aussage zum Füllstand hat.
MfG Christian
Puh, was für ein Akt die Füllmenge im Getriebe korrekt zu haben. Meine '93er steht ja gerade in der Werkstatt zur Getrieberevision. Meine Werkstatt meinte auch, dass das ein ziemlicher Akt sei bis der Füllstand final passt.
LG, Christian
(23.07.2025, 08:40)Pacer schrieb: Weil Öl eine Flüssigkeit ist und sich überall verteilen muss und das am besten im warmen Zustand tut und man im kalten Zustand nicht weiss ob es schon überall angekommen ist und demnach auch keine genaue Aussage zum Füllstand hat.
Es geht hier aber um das Getriebeöl!
Wie soll das warm werden bei Warmlaufen im Leerlauf?
Wie ich schon schrieb:Warm
Fahren 20km
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.922 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 3.069 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 4.540 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Lebensdauer Th700 R4 windhund 10 13.484 03.08.2020, 15:41
Letzter Beitrag: vettelt4
  Getriebeöl Filter für TH700 Colin 5 5.132 31.05.2020, 23:49
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
