Füllmenge trockenes TH700
Hallo Gemeinde!  Hallo-gruen
Bin gerade dabei nach dem Einbau von instandgesetzten Motor und Getriebe den letzten Schliff vor zunehmen.
Dazu gehört die Ölauffüllung des trockenen TH700.
In der Literatur finde ich immer nur die Nachfüllmengen. Ich brauche aber die gesamte Ladung. Und möchte die korrekte Menge zunächst Füllen.
Kann man Helfen?
Danke!
Gerhard
Nur Ölwanne ab - 4,7l
Getriebe und Wandler trocken - 10,9l
Trotzdem nach Einbau natürlich gegenchecken.
Danke!  Hallo-gruen
Hallo Reiner, Hallo-gruen
hab genau 10,9 Liter drin. Motor lief etwa schon 10 min (Zündung einstellen und hi und da). Dabei alle Gänge mehrfach durchgeschalten. Übernacht Ruhe.
Heute früh in Ruhe und im Kalten gemessen und, oh je, Füllstand etwa 3cm über Maximum. Grübeln
Kann ich das zunächst für die erste Probefahrt ignorieren?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Gangwechsel im Stand, vor allem vom P in R und von N in D, ungewöhnlich ruppig war. Kopfschütteln
ZV-Kabeleinstellung, wie üblich beschrieben, vorgenommen.
Ist das ein ernstes Zeichen?
Danke!
Die Angaben sind aus dem Handbuch. Was hast du denn gestern bei warmem Motor gemessen?
Eine kurze Probefahrt läßt das Getriebe nicht gleich explodieren, aber wenn wirklich zuviel drin ist, muß das wieder weg.
Bei einer Überholung wird gerne mal eine Ölablöassschraube mit eingebaut. Das erspart auch bei einem Filterwechsel viel Sauerei.
Das ruppige Gangeinlegen ist bei der 86er übrigens normal.
Meist sind die Wandler nicht ganz leer, dann passen die Trockenfüllmengen nicht.
Wenn zu viel drin ist, geht Absaugen auch gut über das Rohr vom Ölmessstab, brauchst halt nur z B. dünnen Benzinschlauch und ne Pumpe oder richtig große Spritze so ab 250ml geht ganz gut.
Da gibt es sehr preisgünstige Ölabsaug-Sets für Rasenmähermotoren und Kompressoren. Ich glaube, die gab es auch bei Norma, oder z.B. hier
https://www.globus-baumarkt.de/p/guede-o...gLzD_D_BwE
Ralf
Nach den Füllen hab ich nicht gemessen. Da ich mir dachte: Muss erst abtropfe und ist ja noch kalt.
Das Getriebeöl war auch noch nicht warm, da der neue Motor ja nur ein paar Minuten und im Stand lief.
Am oberen Serienkühleranschluss, der noch nicht festgezogen war, tropfte es leicht. D.h., die Getriebepumpe arbeitet.
Probefahrt wird bestimmt noch ein paar Tage dauern, da ich noch ein paar kleine elektrische Probleme habe.
Wenn der momentane Füllstand bleibt, soll ich trotzdem abpumpen oder erst mal ein paar Km schleichen?
Danke!  Hallo-gruen
Getriebeöl warm fahren 15-20 km… alle Gänge im Stand durchschalten + R Gang und dann im ebenen zügig messen !
Nicht überfüllen ……
der Ölstand beim TH 700 wird bei laufendem Motor im Standlauf gemessen. Richtig ?
Gruß Wolfgang
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.130 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 1.925 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 4.138 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Lebensdauer Th700 R4 windhund 10 12.925 03.08.2020, 15:41
Letzter Beitrag: vettelt4
  Getriebeöl Filter für TH700 Colin 5 4.777 31.05.2020, 23:49
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
