Patschende Geräusche vom Hinterrad
Hallo zur Info
Habe den Fehler gefunden. Es lag an dem einen Wuchtgewicht was in nur 1mm Abstand am Bremssattel vorbei ging und dabei dieses Geräusch verursachte habe das obere Gewicht entfernt uns das geräusch ist verschwunden. Jetzt muß ich den Reifen nurnoch wuchten lassen
Grüße Thomas
Wieviele Ausgleichgewichte hast du denn da dran kleben?
MfG Christian
2 mal40 Gramm
Seit es auch hier kein Blei mehr gibt, sind die eben deutlich größer geworden.
Ralf
bei 80 Gramm würde ich den Reifen mal auf der Felge etwas verschieben lassen, dann kann es weniger werden.
Peter
Reifen auswuchten optimieren - matchen - Wuchtgewichte reduzieren
hallo Oeli,
Du hast ja recht aber welcher Reifenmonteur macht das heute noch?
Peter
Sehr interessantes Video. Lohnt sich!
(13.03.2025, 12:52)PeterMeyer4 schrieb: ... aber welcher Reifenmonteur macht das heute noch?
Hi Peter,
ich habe es bei der C3 machen lassen. Erst die Felge ohne Reifen gewuchtet, dann Reifen aufgezogen und die schwerste Stelle vom Reifen ermittelt, danach verdreht und komplett neu gewuchtet. Klar ist das eigentlich ein dreifacher Aufwand oder mehr. Ich hatte aber klar signalisiert, dass der Mehraufwand bezahlt wird. Ein wenig Liebe zum Optimum muss die Reifenbude natürlich haben.
Ich wollte einfach die CE-Felgen nicht mit unzähligen Wuchtgewichten verunstalten.
So wie Oeli, habe ich es bei meiner C2 auch machen lassen
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 5.247 22.11.2025, 11:15
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 75.239 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.998 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Suche Explosionszeichnung vom Reserveradkasten Black Pearl C3 7 5.758 29.10.2022, 20:40
  Klappern aus Hinterrad zeg361 18 6.564 24.05.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Peter 01
