Bremssattel Umbau
Hab eben mal den Sattel zerlegt. Sieht für mich ungebuchst aus. Was meint ihr
Nein, die sind gebuchst. (edit von Faceman, weil sich der user hier verschrieben hatte, indem er "ungebuchst" geschrieben hatte)
Schau mal bei Corvette Central, da gibt es den Satz (4 Stk. VA+HA) für knapp 870$. Oder du kaufst dir zwei einzelne Sättel nur für die VA, pro Stk. dann für je 144.15$
Ich würde alle tauschen, nicht nur vorne.
Marcel
Deine sind gebuchst 》sieht man daran das du kurz vorm Boden einen Ring/Spalt siehst der durch das Aufspindeln des größeren Buchsendurchmessers benötigt wird. Die Buchsen schauen aber trotzdem nicht so prickelt aus... würde diese auf jedenfall hohen.
(03.10.2024, 15:51)Carioca83 schrieb: Deine sind gebuchst 》sieht man daran das du kurz vorm Boden einen Ring/Spalt siehst der durch das Aufspindeln des größeren Buchsendurchmessers benötigt wird.  Die Buchsen schauen aber trotzdem nicht so prickelt aus... würde diese auf jedenfall hohen.
Aber wenns Edelstahl Buchsen wären, dürften sie doch nicht Magnetisch sein. Sind sie aber
(03.10.2024, 15:35)corvette schrieb: Ja, die sind ungebuschst.
Marcel
Jo ich glaub das set werd ich mir kaufen. Danke.
Mal zu Info:
Es gibt Edelstähle die magnetisch sind!
Gruß Lars
(03.10.2024, 15:35)corvette schrieb: Oder du kaufst dir zwei einzelne Sättel nur für die VA, pro Stk. dann für je 144.15$
Marcel
Sind die 144,15$ nicht für ein Rebuilt? Also alte Teile hinschicken zum Umbau...
In der Beschreibung steht unten etwas von einer Core Charge $80.00
Ich würde aber auch alle tauschen...
Willwood-Sättel gäbe es da auch ( 1471,95$ ND )
Grüßle
Jens
Marcel
Ja genau, die für 144 sind Rebuilt. Aber ich würde mich für das set für 887$ entscheiden. Sind neue Sättel mit O-Ring.
Habe mich jetzt doch für die Wilwood entschieden. Würden denn die Wilwood Bremssättel mit den Originalen 15 zoll felgen passen. Nicht dass ich die Felgen nimmer drauf krieg. Und die Bremsscheiben kann ich ja auch die Originalen drauf lassen oder?
Ich glaub YJ8 ist die Bezeichnung meiner Felgen
Deine sind 100 % gebuchst. Verstehe nicht, wie man das nicht erkennen kann ?
Kurz hohnen lassen und gut ist.
Schade für die schönen Sättel.
Aber neue Wilwood sind sicher auch OK. Mal sehn, obs da noch Teile für gibt in 20 oder mehr Jahren.
MfG.
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 8.007 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.153 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 9.892 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 8.671 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? oregano88 16 6.006 06.03.2022, 13:33
Letzter Beitrag: olaf 1965
