Einspritzdüsen Tauschen oder lassen?
Wenn die ungleichmäßg einspritzen dann nimmt die ECU je Bank eine falsche Einspritzmenge, da je Seite nur eine Lambdasonde.
Der magere Zylinder läuft dann zu heiß, die Folgekosten eines verkogelten Kolbens sind ätzend.
Wenn es um Originalität geht (ala matching Numbers) dann solche Handgranaten lieber in Kofferraum legen und was komplett
neues installieren anstatt nur 3 von 8.
Ralf
Auch das noch!
Bringt nichts Ralf.
Im anderen Thread schrieb er was von 0.9 Ohm und da wurde ihm schon erklärt, dass die Düsen alle defekt sind.
Sein Motor, seine Asche...
Zitat:von den 8einspritzdüsen hat eine 2ohm alle anderen liegen bei 0.9 meiner Meinung müsste die mit 2Ohm defekt sein.vieleicht kann mir jemand helfen weisss nicht mehr weiter
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 493 23.10.2024, 16:04
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 434 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 1.144 07.02.2024, 16:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.472 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.066 27.11.2023, 15:49
