Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter
(26.11.2023, 13:54)colonel schrieb: ...   Im übrigen kostet ein neuer Lichtschalter n’Appel und n‘Ei und der Wechsel ist - zumindest bei den late models - in 10 Minuten erledigt.
Naja 80 bis über 100 € sind nicht gerade n’Appel und n‘Ei für einen Lichtschalter.
Und bei der 73er ist der auch nicht in 10 min gewechselt.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
https://www.rockauto.com/en/catalog/chev...witch,4472
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
.... Rockauto......die Dinger sind ohne Vakuum, für die C3en nicht brauchbar....
(27.11.2023, 08:44)Meineke schrieb: .... Rockauto......die Dinger sind ohne Vakuum, für die C3en nicht brauchbar....
Kann ich so bestätigen. Lichter schalten wunderbar, aber es klappt halt nichts auf und zu. Mir ist auch schonmal ein Lichtschalter abgeraucht, die neueren Nachbauten sollen schlechtere Qualität haben.
Ich hab auch auf LEDs umgerüstet. Den Farbton kann man ggf. auch selbst anpassen. Man nehme gelben und roten Edding 3000 - damit kann man neutralweiße LEDs ganz einfach auf Glühbirnen-Optik trimmen. Jetzt kann man wenigstens den Tacho vernünftig ablesen.
und, funktioniert das Dimmen denn mit den LED's noch?
ich würde mal stark vermuten dass der Dimmer nicht mit einem normalen Kupferdraht bestückt ist. Wäre es so, dann würde die Drahtlänge vermutlich nicht ausreichen bis fast aus zu dimmen. Ich vermute mal, dass da ein widerstandsdraht verbaut ist, welche die Hitze auch deutlich besser aushält.
lgl
HErbert
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.195 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.770 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.819 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.790 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 25.486 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
