Distanzscheiben von ST Suspensions
Das kommt drauf an welche Plattenstärke du verbauen willst.
Und auf die Gießtachen Tiefe deiner Felgen.
SCC hat schon lange liefer schwierigkeiten, bei bestimmten Stärken. 15 und 18 z.B.
Gruß Thomas
Ich will hinten 15 mm pro Seite und habe die Originalfelgen.
Da gibt es keine Taschen in den Felgen.
Ich denke das funktioniert nicht ohne kürzere Radbolzen.
Hinten würden 20mm passen bei Felgen ohne Taschen.
Kürzen muss man die Bolzen aber auch etwas.
Bei 15mm werden die Bolzen zu kurz
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Info.
Dann geht es wohl nicht mit den Originalbolzen.
Doch klar, lass die Originalbolzen kürzen.
Mutter drauf, absägen/schneiden und die Mutter runter drehen. Du kannst natürlich auch einen Gewindeschneider aufsetzen, das kommt aber aufs gleiche raus meiner Erfahrung nach.
Wichtig ist den Schnittrand zu entgraten damit alles sauber zueinander findet.
Bei 15mm platten stehen auch die Muttern drüber.
Gruß Thomas
  Distanzscheiben Topact 10 5.710 05.04.2023, 11:27
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 3.705 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 7.634 05.05.2021, 11:06
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.108 21.08.2020, 11:40
  Distanzscheiben und TÜV YoungDre 43 19.558 06.12.2015, 22:20
Letzter Beitrag: Leonie
