Schlüssel steckt im Zündschloss fest
Mit dem Hebel meinst Du sicher das Lock-Kabel Richtung (Automatik)Getriebe, was da blockieren kann...gerissen/ab oder verklemmt im Bereich Lenksäule ist es hoffentlich nicht.
Grüßle
Jens
Wenn ich am Hebel im Motorraum drehe, sieht und spürt man, wie es im Innenraum unten an der Lenksäule ebenfalls mit dreht. Auch kann ich im Innenraum an der Lenksäule drehen und bewirke damit, das sich der Hebel im Motorraum dreht (natürlich nur diese ca. 1/4 Drehung).
Hi, hier ein Link der weiterhelfen könnte. Muss man sich halt einlesen...
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...1577865468
Vielen Dank für all eure Antworten.
Ich werde nun ein neues Schloss bestellen. Bei Eckler's gibt es allerdings zwei Optionen, jedoch kann ich weder in der Beschreibung, noch bei der Marke einenunterschied feststellen. Wisst Ihr, was der unterschied ist? Bzw. welcher ich benötige?
TEILENR.: 25-104320-1   - 34.99 Dollar
TEILENR.: 25-324716-1   - 69.99 Dollar
https://de.files.fm/u/py4bvpxx2
Besten Dank.
Pascal
Hi.
Das eine ist ohne Verriegelungsklinken/ Sperrklinken.
Gruß Lars
Hi Lars
Ok, danke. Wenn ich Dich also richtig verstehe, benötige ich die ARTIKELNUMMER 25-324716-1, wenn ich Lenkradsperre und Teleskop -und höhenverstellbares Lenkrad habe.
Würde ich jetzt mal vermuten.
Aber ohne Gewähr.
Und wenn ich an deiner Stell wäre, ich denke ich würde die ganze Lenksäule ausbauen und komplet überarbeiten.
Vielleicht is noch mehr im Ar.....
Dann kannst du die Ersatzteile auf Einmal bestellen.
Ist vielleicht sinnvoll.
Aber das musst du für Dich entscheiden.
Danke für den Tipp Lars. Ich werde dies bei meiner Bestellung berücksichtigen.
(Blinker Schalter und die Teile für das Horn habe ich bereits vor einem Jahr ersetzt)
  Zündschloss witch 0 405 05.12.2025, 20:16
Letzter Beitrag: witch
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 3.234 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Motor fest MZeibig 4 4.590 06.10.2022, 22:51
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.574 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 6.077 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
