leckende Stoßdämpfer
Ein Bekannter hat in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Nagengast gemacht. Nach einer ersten Email Anfrage, würden sie sich auch der Corvette MRC Dämpfer annehmen.
https://nagengast.pl/en/about/
Scheint eine Schwachstelle bei der C7 zu sein...
Bei der Stingray habe ich die vorderen Dämpfer bei 45t Km gewechselt, bei der Z06 (mit Z07) waren die vorderen bei 35tkm komplett durch die hinteren leicht Öl feucht worauf ich alle vier getauscht habe...
        [Bild: 47915314xb.gif]
Kann das auch mit dem Baujahr zusammen hängen? Bei meiner Z06 mit Z07 Baujahr 2019 soweit ich weiß alles noch okay, 36000 km.
Moin,
hier nochmal eine kurze Rückmeldung zur gestrigen Inspektion.
Die vorderen Dämpfer sind immer noch "nur ölfeucht" und müssen nicht ausgetauscht werden, alles im grünen Bereich.
Es soll sogar ein Bulletin darüber geben, dass man wg "ölfeucht" keine Dämpfer gleich tauschen muss, selbst bei Fzg, die noch in der Garantie sind....so hatte ich das jedenfalls verstanden.
Vielleicht findet ja jemand dieses Bulletin und kann das mal hier reinstellen.
Jedenfalls steht unser Schätzchen mit frischer Inspektion wieder in der Garage und wartet auf den Winterschlaf.... in drei Wochen ist es dann soweit.  Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Grand Sport BJ 2017 ... die vorderen waren richtig nass, die habe ich im Frühjahr bei ca. 55.000km getauscht. Die hinteren sind nur ganz leicht feucht.
Moin,
hmmm, meine 19er Z06 hat jetzt 75000km gelaufen und die Dämpfer sind trocken. Keine Probleme damit.
Vielleicht ist das Öl ja auch schon ganz raus, Fahrwerk funktioniert aber einwandfrei.
Moin,
wenn dein Öl bereits komplett ausgelaufen wäre, dann hätte man das auf jedenfall gesehen. Spätestens TÜV oder bei der Inspektion. Dann wird bei dir noch alles chic sein!
(08.10.2024, 13:15)PowerGoofy schrieb: Moin,
Ich denke, trockene Dämpfer würde man deutlich merken. Und selbst wenn das Öl raus ist, hinterlässt es eine ganz schöne Sauerei.
Vielleicht hast Du Glück oder es ist eine Frage des Alters der Dichtungen und weniger der Laufleistung.
Bei mir das gleiche, vorne bei 35.000 hinten bei 39.000 km gewechselt. Die Dämpfer vorne mit Einbau 2000 hinten 2200 €.
Leider ist das Fahrgefühl mit den neuen Dämpfern extrem weich. Ich dachte plug and play alles wieder wie vorher. Muss man denn das Fahrwerk nach dem Wechsel neu einstellen lassen?
Wie war das bei Euch?
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG
Micha
Ich hoffe mal, dass die Dämpfer auch wieder ans Steuergerät angesteckt wurden? Sonst wären sie in der Tat sehr weich.
  C7 Z06 Wartung Stoßdämpfer und Wartung Lenkung night raider 1 3.074 15.08.2021, 17:46
Letzter Beitrag: sparkplug
  C7 Hinterer Stoßdämpfer FE4 Codes StevesRay 2 2.679 05.04.2021, 11:32
Letzter Beitrag: StevesRay
