leckende Stoßdämpfer
Hallo.
Die C7 hat leider immer mal wieder mit leckenden Stoßdämpfern zu kämpfen. Das betrifft meines Wissens eher das verstellbare Fahrwerk und nicht die Standard Federung. Aber auch die kann natürlich betroffen sein. Es leckt oben aus dem Dichtring der Kolbenstange heraus.
Überholen kann man die Dämpfer leider nicht und sie sind auch nicht gerade billig.
Bei meiner 2017er musste ich die beiden vorderen wechseln aber auch die hinteren sind oft nass.
Ein leichter Ölfilm im Bereich der Staubkappe hat GM als normal und unbedenklich dargestellt. Oft ist es aber so wie bei mir, dass der komplette Dreieckslenker nass ist. Das sieht man allerdings nur von innen auf der Bühne.
Hier zeige ich wie man die leckenden Stoßdämpfer an der C7 wechselt. Ich würde jedem mit einer C7 raten das beim nächsten Besuch auf der Hebebühne nachschauen zu lassen, weil man den Ölverlust meistens nicht bemerkt. Das Fahrverhalten wird einfach schleichend schlechter und da es Tag für Tag immer ein kleines bisschen passiert ist es nicht auffällig.
Liebe Grüße aus der V8Lounge
Hier hab ich ein Video dazu gemacht:
https://youtu.be/RqYx6jTvx5E
[Bild: 45322784po.jpg]
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Super Video, was kosten denn die Stoßdämpfer?
Tolles Video…
Habe ich letzte Woche schon geguckt…
Würdest Du bei Deinen Reparaturen usw. auch Alter und Kilometerstand des Fahrzeuges angeben..?
Lg. Aus Salzburg
Also meine C7 ist von 2017 und hat 39.000 km
Es war erst der eine vordere undicht und ca 6 Monate später dann der nächste.
Also das betrifft alle Baujahre und vorne und hinten gleichermaßen.
Die US Foren sind voll damit und auch bei Youtube gibt es enorm viele Beiträge zu dem Thema.
Also man kann meiner Meinung nach nicht sagen bei welcher Laufleistung oder welchem Alter das passiert.
Den offiziellen GM Verkaufspreis für die Dämpfer kenne ich hier in Deutschland nicht da ich meine Teile in den USA mit US Lieferadresse beziehe. Vielleicht kann den ja mal jemand nennen der betroffen war.
Ich schätze dass sich das bei 700 Euro aufwärts pro Dämpfer bewegen wird. Also reine Materialkosten.
Ich würde daher immer mal ein Auge auf die Teile beim Reifenwechsel legen oder falls die Corvette mal auf der Bühne ist.
Gibt es denn eine bessere Alternative zu den Standard-Dämpfern ?
[Bild: 6074192.jpg]
mir ist keine bekannt. Evtl wurden die Dämpfer aber über die Laufzeit bis heute weiter optimiert so dass sie dann länger halten aber genaues ist mir da nicht bekannt. Vielleicht weiß ja jemand mehr.
LG
Moin,
Dank für den Hinweis und Tip.... Aus und Einbau scheint ja relativ leicht zu sein.
Nach Recherche in USA kostet der Dämpfer für vorne das Stück rd 331.-€ plus Versand Zoll und Steuer....vorne 327.-€ plus...  Yeeah!    also für 2 x Stück rd 930.-€ zu Hause...
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich habe meine in 2021 bei ca. 75.000km getauscht. Bestellung bei rockauto, Einbau selbst gemacht.
Kosten pro Achse komplett inkl. Zoll, USt. und Versand
VA: GM 84235048 (AcDelco 580-1129), ca. 650,- €
HA: GM 84235050 (ACDelco 580-1131), ca. 700,- €
Kosten der Dämpfer selbst waren in den USA gleich (ca. 318,- $ pro Stück), Unterschiede wg. Wechselkurs und Versand.
Preise dürften jetzt etwas höher liegen.
Stefan
Brutal was das Zeug bei uns mehr kostet…
Moin,
am Montag geht meine C 7 zur Inspektion. Beim letzten TÜV hatte man schon die vorderen Stoßdämpfer im Visier, waren leicht ölfeucht aber alles noch im grünen Bereich. Mal sehen, wie es sich jetzt nach 1,5 Jahren verhält. Fahrtechnisch hatte ich keine Verschlechterung gespürt.
Ansonsten werde ich auch bei Rockauto 2 neue Dämpfer ordern. Kosten mittlerweile 360.- $ das Stück für vorne plus Versand Zoll und Steuer. Einbau vorne mit Bühne ja recht einfach.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8710240&cc=3308852&pt=7556&jsn=18
  C7 Z06 Wartung Stoßdämpfer und Wartung Lenkung night raider 1 4.394 15.08.2021, 17:46
Letzter Beitrag: sparkplug
  C7 Hinterer Stoßdämpfer FE4 Codes StevesRay 2 4.070 05.04.2021, 11:32
Letzter Beitrag: StevesRay
