C7 Hinterer Stoßdämpfer FE4 Codes
bei meiner Vette verliert einer der hinteren Stoßdämpfer Öl und daher ist jetzt wohl Ersatz fällig.
Bei der Ersatzteilsuche sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1. Meine Teilenummer (MJ2015) 23457912 ist wohl nicht mehr erhältlich und wurde durch 84235050 ersetzt
2. Jeder Stoßdämpfer ist neben der Teilnummer auch mit einem Code gekennzeichnet. Dieser ist weicht aber bei  der neuen Teilnummer mit ABDR vom aktuellen Code ABZU ab.
Da stellt sich jetzt die Frage, welche Bedeutung diese Codes haben und ob da ggfs. beim Austausch etwas neu programmiert werden muss? Wer kann helfen? Vielen Dank!
Stefan
84235050 ist richtig.
Die Codes sind bei der Bestellung bei GM nirgendwo aufgeführt.
Die haben nur mit FE4 oder FE6 oder FE7 zu tun und vorne oder hinten.
Natürlich sind die Codes auch mit den einzelnen Bestellnummern angepasst worden.
Wenn Du nur nach Teilenummer bestellst kannst Du nichts falsch machen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
Danke für Deine Antwort Yeeah! . Habe schon gedacht, dass wäre mein missglücktes Überraschungsei Kopfschütteln .
So einfach habe ich mir das gewünscht.
Überraschend allerdings, dass es noch weitere Teilnummern 84235051/52 mit wieder anderen Codes (ADBS/ADBT) gibt. Wirklich keine Ahnung, was der General da treibt. Muss ja wohl einen Grund haben?
Danke und Frohe Ostern
Stefan
  leckende Stoßdämpfer V8Lounge 23 9.589 29.11.2024, 12:14
Letzter Beitrag: maudyz28
  C7 Z06 Wartung Stoßdämpfer und Wartung Lenkung night raider 1 2.885 15.08.2021, 17:46
Letzter Beitrag: sparkplug
