Erfahrungen C6 GS als Daily Driver incl. Winterbetrieb?
Danke an euch alle, die mir mit euren Kommentaren Mut gemacht haben. Natürlich würde ich die GS nicht bei Schnee fahren. Habe ja noch einen VW Arteon Shooting Brake R und eine BahnCard. Im Winter 1x wöchentlich Unterbodenwäsche ist völlig o.k.
So lange man eine GS nicht im Schnee oder glatten Straßen bewegen möchte wo ja Winterreifen vorgeschrieben sind kann man sie wohl ganz jährlich einsetzen. Für die GS gibt es keine Winterreifen in original Größe, das sollte man wissen, vorne fährt man dann 245/40-18 und hinten 275/35-19, zudem braucht es dann dicke Spurplatten
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Winterreifen sind für mich Pflicht auf dem Auto, sonst funktioniert sie nicht im Winter. Dann werden ihr nur durch die Schneehöhe Grenzen gesetzt.
Edgar
Nabend, fahre auch das ganze Jahr mit der GS, allerdings hinten 305/35 und vorne 275/40,
Würde aber auch nicht auf die winterreifen verzichten stichwort Temperatur.
Sacha
Die Gewichtsverteilung ist ein großer Vorteil.
Nicht von ungefähr haben die Hecktriebler früher Gewichte in den Kofferraum gepackt im Winter.
Das bringt wirklich was.
Sommerreifen sind auf Schnee einfach unbrauchbar, das ist die reinste Katastrophe.
Und das kannst du gar nicht brauchen wenn es ums Verzögern geht.
Ich fahre seit 20 Jahren Corvette.C5,C6 und jetzt C7GS immer im Winter durch.
Natürlich nur mit Winterrädern.Für die C7GS gibt es auch die Winterräder von
Michelin in Originalgröße 285 vorne und 335 hinten. Mein 635csi BMW davor
war auf jeden Fall schlechter.Ohne 50kg im Kofferraum ging da im Schnee nicht
viel.
Gruß Wolfgang
Transaxle geht mit guten Winterreifen sogar auf Schnee mächtig gut.
Edgar
... und ist sehr unterhaltsam!
Ralf
  Erfahrungen mit magnetic selective ride control? TomR 23 15.007 05.12.2021, 14:04
Letzter Beitrag: Sherwoodtaucher
  Erfahrungen: Kauf von Ersatzteilen bei Fa.RockAuto walter-1963 22 12.058 05.12.2020, 10:06
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 3.299 03.04.2020, 17:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Suche Vette - Erfahrungen mit Title / Import? Atlas100 31 12.990 28.10.2019, 17:06
Smile Michelin PSS als Alternativbereifung für C6 LS3? FJR 21 10.294 15.04.2018, 16:10
Letzter Beitrag: Alexander331
