(06.04.2022, 23:56)daabm schrieb: Nein. Da müsstest die Side Marker durch Zweifaden-Birnchen ersetzen - anderer Stecker, zusätzliche Kabel etc.
Man kann die Zweifaden-Birme aber auch simulieren, z.B. wenn der Sockel oder das Leuchtmittel selbst keine Zweifaden-Birne zulässt.
Einfach in die Leitung vom Positionslicht einen Widerstand gewünschter Größe einsetzen. So leuchtet es mit Licht schwächer und beim Blinken wird es heller, quasi wie an LKW.
Gruß Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
so habe es installiert und funktioniert einwandfrei. von der neuen fassung das rot gelbe kabel an das standlicht, das weiß schwarze an blinker und das grün gelbe an masse. am blinker muss man mit einem dremel oder feile ein loch von ca. 20mm auffeilen. dann die neue fassung mit karosseriekleber leicht einkleben. die ausgesuchten glühlampen sind die einzigen die man noch als zweifadenbirnen in den blinker reinbekommt. andere formate sind vom durchmesser zu groß
Dumme Frage...was ist eigentlich so verdrießlich, wenn die Blinker auf einer Seite alternativ blinken? Find ich toll...
Heutzutage blinken doch neue Audis und VW`s noch viel furchtbarer, wenn die Tagesfahrlichter an sind und abgebogen wird...
Oder ist das verboten?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
@momike, nicht jeder Prüfer kennt sich gut aus - das Wechselblinken ist vermutlich eine Grauzone.
Und wie der Wassermann schreibt: Was moderne Autos beim Blinken treiben, spottet vergleichsweise jeder Beschreibung 😂
ja, mein Prüfer kannte sich allerdings (leider) gut aus. Eine Grauzone ist es lt. StVZO nicht, so wie ich das lese (siehe beigefügter Screenshot), aber wenn er es nicht merkt, geht es natürlich erst mal durch. Ich habe diese vorderen Sidemarker-Birnen dann einfach später wieder reingemacht. Das Problem mit dem Dauerlicht am Sidemarker bei eingeschaltetem Fahrlicht bleibt natürlich. Aber entsprechende Umbauvorschläge gab es hier ja schon einige.
