Holley Vergaser - verschleiss
Das einzige was da mechanisch verschleisst sind die Drosselklappen und die kann man separat tauschen.
Eingestellt wird der Holley durch tauschen der Düsen, da spielt der mechanische Zustand kaum eine Rolle,
solange man bei der Drosselklappenwelle nicht durch gucken kann.
Das hat nur auf den Leerlauf Einfluss, genauso wie die Einstellschrauben nur für den Leerlauf interessant sind.
Aber nicht wenige glauben die wären für die gesamte Einstellung relevant.
Aber der Vergaser sieht ziemlich versifft aus, es könnten Ablagerungen in den Kanälen sein.
Ultraschallreinigung und dann sollte er wieder tun.
Vielleicht hilft das: https://www.youtube.com/watch?v=FKnWxdLtN-Q
Andi hat hier ne C3 überarbeitet, in einem der 6 Teile kommt auch der Vergaser mit dran. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein Holley war (ich meine "ja"), war grad zu faul zum Suchen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.787 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.103 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.101 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.859 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 3.895 29.06.2024, 12:41
