Blinker bei warmen Motor doppelt so schnell
Hat zufällig Jemand ein Schaltplan für die ganze Blinkergeschichte? Ich gebe ja nicht auf.
Vielen Dank im Voraus.
Christian,
ist es so etwas, was Du suchst?
Klick
im US-Forum gefunden ( noch n Klick )
Grüßle
Jens
(14.06.2021, 13:23)78er_pace schrieb: Christian,
Klick
Das ist ja schon mal was. Danke für die Mühe.
Gruß Christian
Ich würde unbedingt die Birnchen rausnehmen und die Kontakte am Birnchen und in der Fassung drin kontrollieren und nachpolieren. Bei mir lags daran.
Krass, das wäre ja zu schön. Also lag es dann an dem vorderen Leuchtmittel? Hinten sind ja led s drin.
Da bin ich ja mal gespannt.
Danke für den Tipp.
(14.06.2021, 14:34)KSamanek schrieb: Ich würde unbedingt die Birnchen rausnehmen und die Kontakte am Birnchen und in der Fassung drin kontrollieren und nachpolieren. Bei mir lags daran.
Moin, neue Lämpchen sind drin. Leider kein Erfolg. Könnte es am Lenkstockschalter liegen. Weiß langsam kein Rat mehr. Angeblich gibt es ja kein blinkerrelais, obwohl man es bei rockauto bestellen kann. Es muss doch eine Lösung geben. Unglaublich…
Lenkstockschalter würde ich ausschließen, der gibt ja nur den Befehl "blinken links" oder "... rechts".
Bleib doch mal bei dem Thema "Lastwiderstände": die Blinker haben im Normalfall 27 Watt, also müssen die LEDs nebst Lastwiderstand ca. 6 Ohm Widerstand haben.
starbikerLenkstockschalter würde ich ausschließen, der gibt ja nur den Befehl "blinken links" oder "... rechts".
Hmm, ja verstehe, aber ein neuen Widerstand habe ich ja schon eingelötet,da ich dachte das der Alte kaputt ist. Und meinst Du das der Fehler dann so unspezifisch auftreten kann? Mal nach 800 Meter, mal den ganzen Tag nicht? Finde ich nicht bald den Fehler, wird die C6 verkauft und es war mein letztes Ami Auto. Ich will einfach nur mal ein Auto fahren, ohne dauernd zu basteln. Danke für Dein Hinweis.
Gruß Christian
Eöektronikfehler können mitunter ganz schön nerven, speziell wenn sie intermittierend auftreten, viele hier können da ein Lied davon singen. Wenn Du da selbst nicht weiter kommst, rate ich zum Gang zu einem Spezialisten. Ferndiagnose ist da echt schwer, zumal der Fehler ziemlich untypisch für eine C6 ist, habe von so einem Problem die letzten 10 Jahre hier nichts gelesen.
(20.06.2021, 22:59)starbiker schrieb: Eöektronikfehler können mitunter ganz schön nerven, speziell wenn sie intermittierend auftreten, viele hier können da ein Lied davon singen. Wenn Du da selbst nicht weiter kommst, rate ich zum Gang zu einem Spezialisten. Ferndiagnose ist da echt schwer, zumal der Fehler ziemlich untypisch für eine C6 ist, habe von so einem Problem die letzten 10 Jahre hier nichts gelesen.
Ja, danke Dir. Aber finde mal ein Spezialisten. Viele meinen ja Sie hätten Ahnung, leider gibt es da aber wohl nur wenige. Ich war echt schon am überlegen die Autodocs vom TV anzuschreiben. Wäre vielleicht was für die Sendung.
wink LED Leuchtmittel für Blinker ESB 62 5.040 30.11.2025, 16:36
Letzter Beitrag: Realist
  LS2 Motor pandas11 20 3.661 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.124 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.291 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.256 21.02.2025, 04:33
