29.04.2002, 15:24
also meine schaltet ganz normal in den 4.,vor dem überdrehen.auch auf einfach (D)
Andy
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
TH-700 schaltet merkwürdig
29.04.2002, 15:24
Andy
29.04.2002, 20:44
Hab heute von meiner Werkstatt noch einen Tip bekommen. Wenn in der Stadt im [D] Overdrive Gang gefahren wird, wird hierbei das Getriebe (Overdrivegang) wesentlich extremer beansprucht, da bei Geschwindigkeiten um die 60 km/h sich der OD einschaltet, gibt man wieder etwas mehr Gas schaltet er zurück. Besser normal in D darunter fahren, wesentlich entspannter fürs Automatikgetriebe.
Peter/Hamburg Nr.12
Hi
Gesehen bei https://www.mnf.de/ Es geht auch billiger Getriebe: TH700-R4 Getriebe schalten oft vom 4. in den 3. Gang herunter, sobald man mehr als Halbgas gibt (außer Corvette und einigen Camaro/Firebird mit H.O. Motoren). Dies macht sich besonders bei mittlerer Geschwindigkeit auf bergigen Straßen unangenehm bemerkbar. Das Getriebe schaltet dann ständig rauf und runter. Durch einen Umbausatz von B&M kann man diesen Mißstand beheben. Das Kit beinhaltet ein anderes Kickdown-Ventil und eine ausführliche Einbauanleitung. Nach dem Einbau des Ventils schaltet das Getriebe erst bei 3/4 Gas herunter. Best.Nr: B&M70237 Preis:98.- ![]() DiDi :-)) ![]()
29.04.2002, 22:03
@Peter,
das mit dem normalen D fahren stimmt ja schon ....aber wenn ich in der Stellung an ne Ampel ranfahre kuppelt irgendwas hart aus....... bei doppel D habe ich das nicht......Werkstatt sagt das ist normal. Ist das bei dir auch so ?? Gruss Frank ![]() ![]()
29.04.2002, 22:21
Hallo Frank, bei mir geht sie butterweich in den Leerlauf wenn ich in einfach D an die rote Ampel fahre. Eigentlich kein Unterschied zu merken, zumindest bei meiner.
Fällt mir noch ein: wieviel Kilometer hat dein Getriebe auf der uhr? Meine hat jetzt ca. 54.000km gelaufen
Peter/Hamburg Nr.12
29.04.2002, 23:27
Hallo Frank,
bei mit ebenfalls dieser "Ampeleffekt" - man merkt es besonders wenn das Auto warmgefahren ist. Also erste Ampel nach der Autobahnabfahrt. Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim ![]() ![]()
30.04.2002, 01:19
Zu diesem Thema mal was zum schmunzeln. Ich habe in meiner Anleitung nachgeschlagen und da steht folgendes:
Zitat: Und wer sich bei diesen Ausführungen zu recht gewundert hat, findet 5 Seiten weiter die verwirrende Richtigstellung: Zitat:Anhängerbetrieb Alles klar? Gruß aus Berlin Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut ![]()
30.04.2002, 08:50
Zitat:Anhängerbetrieb Deswegen sieht mann sowenig Vetten in Holland (bevor jemanden anders den Witz macht ![]() Aber es gibt in den Ecklers katalog tatsächlich ein Anhängerkupplung vor den Vette !!!
erst mal vielen Dank für die vielen Tips.
aber soll das nun wirklich richtig sein das ich im vierten nicht Vollgas fahren kann ? Eigentlich kann ich das nicht glauben. Hatte vorher einen TransAM mit dem gleichen Getriebe. dies schaletete immer einwandfrei. Das angepriesenen Spezialbölzchen hab ich schon drin es bewirkt lediglich das das Getriebe bis 3/4 Gas im vierten bleibt. Bei Vollgas kommt das Grauen jedoch zurück. weiß jemand was GM dazu sagt ?? blue Sky Christoph
30.04.2002, 12:41
Mein C4 hatte viele Problemen, nur nicht mit das Getriebe (obwohl es auch ein Automatik war). Sie schaltete zwar manchmal etwas zu langsam, aber ich hätte nie daß hiergenennte Problem, deswegen muß es ein Lösung geben
Gruß Erik |
C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine | Goldo1988 | 1 | 2.480 |
05.10.2020, 10:31 Letzter Beitrag: Goldo1988 |
TH 700 schaltet schlecht | herbertram | 11 | 8.846 |
15.09.2020, 08:43 Letzter Beitrag: Daedalus |
E-Lüfter schaltet bei kaltem Motor sporadisch ein | Mimi | 6 | 15.433 |
28.05.2020, 05:18 Letzter Beitrag: Mimi |
Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. | Scheich | 32 | 23.071 |
18.02.2020, 22:12 Letzter Beitrag: Karl-800 |
TH 700 Einstellung mit TV Kabel | herbertram | 13 | 10.704 |
22.06.2019, 14:45 Letzter Beitrag: Dirty Harry |
